Нужен совет по системе отопления частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Лёха43rus, 17.10.24.
  1. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Здравствуйте уважаемые специалисты! помогите советом как организовать систему отопления в доме 105 квадратных метров. дом из оцилиндрованного бревна. котел на дровах 35-45квт имееться теплоакомулятор около 1000 литров. предполагаю 2 плеча тупиковой системы но смущает разное количество радиаторов. будет ли одинаковая циркуляция?
  2. maxSHoluh
    maxSHoluh
    maxSHoluh
    Два плеча с разным количеством радиаторов - это классическая схема балансировки. Ничего криминального, но делать надо с умом. Теплоаккумулятор - это хорошо, буфер спасёт от перегрева и продлит жизнь котлу.
    Что смущает по балансировке? Разница в длине плеч или количестве секций на радиаторах? Дом новый или старый? Утепление какое? 35-45 кВт для 105 квадратов - это дохрена, если только дом не картонный.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    настроечные клапана на обратках и соблюдение диаметров подключения)
    и всё будет хорошо
  4. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Смущае и разница длинна плеч и то что на одном плече 4 радиатора а на другом 8. дом новый 2 года усаживплся сруб сейчас занимаюсь внутренней отделкой.
  5. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Утепление пол эковата 200мм потолок этоже. один этаж.
  6. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Лёха43rus,
    Стесняюсь спросить, мощность радиаторов указанных на схеме СО указана по паспортным 90/70/20 или уже с учетом максимально допустимой для ППР труб температуры? И в линейке котлов Восток не увидел котла на 35кВт., первый 25 и следующий сразу 40
  8. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Согласно паспорта на радиаторы. да котел значит 25. он еще не приобретен.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас никогда в трубах не будет 90град!
  10. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Согласен что 90 не будет но и радиаторы взяты с запасом .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с каким ? как вообще их считали ?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я не считал, н думаю, что этого хватит. Поразительная беспечность к тому, что составляет основу жизнеобеспечения проживания - температура в доме. При приобретении радиаторов с отличным значением от паспортного, как минимум нужно было запросить для расчёта у производителя таблицы для разных величин теплового напора. Ну, или, если глубина кармана позволяет, брать хотя бы с 50% запасом. И то, не факт, что этого хватит
  13. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Тоесть вы считаете что количество радиаторов мало? в паспортных данных на радиатор 12 секций указана мощность 2068 вроде это написано на комнату 22квадратнвх метров. я взял22 секции эту комнату. это разве не запас?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Лёха43rus,
    Кроме указанных на схеме величин тепловой мощности не увидел количества секций. Ну, или в «слепой» картинке их просто не видно. Кстати, а зачем биметалл в частном доме, давление же по сути никакое, если судить по ТТХ котла всего 1,5 Бар? Тогда уж лучше было бы брать обычные алюминиевые, у них вертикальный канал в разы больше
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это манагерские шуточки, радиаторы кв метрами не меряются
