Разная плотность утеплителя (минвата)
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем mamedddd, 17.10.24.
  1. mamedddd
    mamedddd
    mamedddd
    Здравствуйте. Идет утепление кровли в два слоя. Минвата - Isover Теплые Стены Стронг. Толщина 150мм+50мм.
    Данной ваты в наличие в моем городе больше нет. Мне не хватило всего 14м2 на кровле.
    Скажите пожалуйста, если я полужу другой утеплитель, с другой плотностью (была 19-22кг/м³, а в наличии есть только либо 13кг/м³ или 50 кг/м³/30/40). Может ли из-за этого быть какой то конденсат или чем это может быть чревато?
    Коэффициент теплопроводности тоже незначительно отличается. Вообще не найти одинаковую.
    В наличие есть такие, их можно сочетать с моей?
    Isover Теплый Дом 1170х610х50мм (Плотность, кг/м³ 13,5)
    Или: Роквул Лайт Баттс 50х600х1000 мм 6 кв. м (Плотность (кг/м3) 30-40)
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Для базальта - вообще без разницы. При качественном утеплении, конечно.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В пределах рекомендованных для кровель 30-50 кг/м3 можно хоть мозаику набирать, разница только в удобстве работы (пылит,крошится, рвется, чешется с отличиями) и жёсткости плит, даже в одной пачке одна стоит в распор, а другая виснет тряпочкой. На мой взгляд более плотные более теплоинерционные и менее продуваемые. На результат больше влияет качество укладки и пароизоляции.
