Нужен ли тепловой зазор в рыжей трубе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем trishenkovaa, 17.10.24.
  1. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Уважаемые форумчане, требуется помощь. Уложили рыжую трубу в траншею внутри фундамента. Готовимся делать обратную засыпку. Сегодня понял, что не сделали тепловые зазоры на трубе. Длина линии 11 метров, труба уже слегка присыпан песком (25 см). Что делать? Откапывать и переделывать? Укорачивать трубы на 10 мм? Почему тогда в рекомендациях заматывание стыка армированным скотчем, разве такое соединение будет сохранять подвижность?
    Срочно требуется совет, т. к. если да, то уже сегодня утром будем откапывать трубу и переделывать.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Из-за короткой длины трассы, частники не учитывают тепловой зазор.
    Написано/рекомендовано в документе/нормативе/производителем ?
  3. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Нет, человек на ютюбе, который рассказывает про этот зазор, он же сказал все стыки проклеить скотчем, якобы чтобы грунт не попадал в зазор между раструбом и вставленной трубой.
    В инструкции на остендорфовскую трубу KG (PVC) только в одном месте, в случае бетонирования вскользь упоминается нечто подобное тепловому зазору:
    9.7 Прокладка труб в бетонных конструкциях
    Такой вид прокладки без проблем можно реализовать при соблюдении следующих условий:
    1.
    Ожидаемые тепловые изменения длины труб во время монтажа и затем при эксплуатации должны учитываться уже при прокладке. При вставке гладких концов труб в раструбы следует принимать во внимание, что изменение длины трубы происходит в обоих направлениях. Фитинги и фитинговые группы работают как неподвижные точки крепления, и поэтому их можно до упора задвигать в раструбы. Тепловое удлинение труборовода l рассчитывается по формуле:
    Больше там об этом ни слова, зато в их же инструкции на полипропиленовую трубу явно объявлено, что надо оставлять зазор из расчета 10 мм на 3 м.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Резинка задерживает грязь. Дополнительно трубу смазывают силиконовой смазкой, которая через время застывает и увеличивает герметичность соединений.
    Опять возвращаемся к расстояниям. Частнику для проходки фундамента или стяжки пола достаточно одеть на трубу утеплитель который компенсирует расширение бетона и микроподвижку трубы.
    Другое дело прокладка трубы 200-300 м. в бетоне.
