Капельный полив - 5
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rwd111, 17.10.24.
  1. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Ну и отлично! Очень рад за вас! Проверка делом ставит точку, теперь будем знать, что капельницы могут работать от самотёка.
    Напомните, пожалуйста: у вас капельницы компенсированные?
  2. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Круто. Сколько капельниц работает одновременно? и на какое расстояние добивают струи и сколько их - веером или 4 струи с капельницы (лучше фото, если возможно). В аннотации было диаметр 40 см, но это, наверно, при стандартном давлении 1 бар.
  3. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Мал объём воды подаваемый в магистральную трубку к которой подключены разветвители. Давление достаточное, но воды на всех не хватает, - такое бывает и в больших домах когда все жильцы одновременно открывают краны. В этом случае до верхних этажей вода может почти не доходить.
    Что-то похожее и у вас, но только дело скорее всего в сужениях имеющихся на пути от водопровода к магистральной капельной трубке видной на фото. Измерьте внутренний Ø трубы водопровода, он скорее всего окажется где-то порядка 18-25 мм. Если это трудно, померьте внешний Ø трубы, а затем найдите её внутренний Ø таким образом: из внешнего Ø нужно два раза вычесть толщину трубы которая обычно составляет 2,8 мм, это и будет внутренний Øметаллической водопроводной трубы.
    Далее смотрите внутренние диаметры всех последующих имеющихся соединений: кранов, тройников, возможных фитингов, сгонов и т. п. Часто бывает так, что внутренний Ø полностью открытого крана оказывается существенно меньше внутреннего Ø его резьбовой части. Тогда в кране будет сужение, уменьшающее проходящий объём воды. Подобные сужения бывают и у всяких фитинов-переходников. Часто они остаются незамеченными из-за заявленного продавцом размера. Например, ступенчатый универсальный переходник 1\2-5\8-3\4 на всём своём протяжении имеет внутренний Ø около 10мм. Казалось бы, одеваешь на него шланг 3\4 с внутренним Ø 18 мм, а на деле всё равно имеешь ограничение малюсенькой трубочкой с Ø 10 мм. Отрезаешь у него носики 1\2 и 5\8, а под ними оказывается всё тот же просвет 10 мм.
    При сварке полипропиленовых труб могут образовываться внутренние затёки сужающие просвет трубы иногда в два раза и более. Беда в том что обнаружить их очень непросто, если только на глазок сравнить поток из подозрительной трубы с потоком из трубы до неё, или же воспользоваться специальными приборами. Если у вас применяется такой вид трубопроводов, то в них может таиться причина плохой работы разветвителей.
    Затем померьте внутренний Ø магистральной капельной трубки показанной на фото и сопоставьте полученные данные с измерениями описанными выше. Разница в диаметрах в 1-2 мм несущественна, но если она больше, то может служить причиной затруднений. Возможно, вам удастся таким образом обнаружить узкое место не пропускающее к разветвителям нужный объём воды.
  4. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Нет, не компенсированные)
    Мне нужен именно капельный полив самотёком, поэтому регулировал чтобы капало. Одновременно сейчас работает 30 шт.
    Возможно, если дать соответствующее давление, то будет фонтан на 40 см) я не пробовал, мне не надо пока.
