Капельный полив - 5
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rwd111, 17.10.24.
  1. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    А есть ссылка? Не видел регулируемые капельницы, которые бы самотеком работали.
    И главный вопрос - зачем вам регулируемые капельницы? В чем смысл регулировать? Киньте ленты и поставьте кран на каждую грядку. Проще, дешевле и удобнее.
  2. AVP588
    AVP588
    AVP588
    https://www.ozon.ru/product/kapelnitsa-reguliruemaya-kapelnyy-poliv-dlya-teplitsy-dlya-sada-i-ogoroda-dlya-komnatnyh-rasteniy-1832760341/?at=Brtzxy4A1tzpzk24hPrgRQQTPVZ4Y4hnPmZzMS39xRB7
    Вот такая капельница. Из-за того, что полив будет самотёком, даже минимальная разница в высоте установки капельницы будет ощутимо влиять на работу капельницы. За счёт регулировки проще добиться равномерной работы всех точек, с колышком это не прокатит. У меня участок с уклоном, поэтому буду пытаться настроить систему на одновременную работу по разным грядкам
  3. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Это мембранные капельницы от 1 бара. В вопросах человек пишет, что работают от 0,8 бара, а у вас будет 0,2.
    У меня тоже склон и я бы на вашем месте 100 раз подумал, чтобы брать регулируемые. Делать больше нечего бегать их закручивать-раскручивать, одинаковое положение по всем капельницам на грядке никогда не установите, какая-то сторона будет поливаться больше, какая то меньше. Киньте ленты и все, дешево и практично, надо какую-то грядку больше полить - поливаете 2-3 часа, какую-то меньше - поливаете 0,5-1 час и все.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Колышки обычно с лабиринтами, больше определённого количества воды они не пропустят (если, конечно, не подать большее давление). То есть при их использовании и так будет равномерный полив всей грядки. Смысла в использовании регулируемых капельниц я не вижу - много гемора, мало выхлопа...
  5. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Капельницы уже куплены, 200 штук за 350 рублей) буду пробовать, потом отпишусь по факту
  6. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Тоже не могу взять в толк, как эти капельницы будут работать на самотёке.
    Вряд ли получится их отрегулировать, они всё же предназначены для работы в первую очередь от водопровода, то есть под достаточным давлением, надо думать, не менее 1 бар. В описании так же сказано "от ёмкости", что можно толковать по-разному, возможно имеется в виду подача воды насосом из ёмкости, а это уже не самотёк. Вообще же, надо сказать, описания на Озоне те ещё...
    У меня два вида полива: в теплицы идёт самотёк от ёмкости, на всё остальное вода подаётся из колодца насосом под давлением 1,2 бар. Всюду уложены только капельные ленты с эмиттерами шагом 10 см. Так как подачи воды из колодца на всё сразу не хватает, пришлось ставить разобщительные краны в соединительные шланги чтобы поливать грядки по очереди. В итоге регулировать подачу воды под напором от насоса удаётся, зато в теплицах, куда вода идёт самотёком, ничего регулировать не нужно, там капельные ленты как-то сами равномерно распределяют воду.
    Вот такое поливочное хозяйство имеется в работе, но как добиться работы указанных вами капельниц при их запитке самотёком - ума не приложу. Наверное это можно сделать подняв ёмкость на большую высоту, но как тогда наполнять её? Насосом? Тогда проще сразу подключить к нему капельные ленты, как пишут выше.
  7. Andrew5
    Andrew5
    Andrew5
    Добрый день.
    Почему в системах автополива используют электромагнитные клапаны с соленоидом, а не с сервоприводом?
    Бывают ли клапаны с соленоидом, которые срабатывают при давлении в системе 1 бар и меньше? В характеристиках к ним пишут, что минимум 1.5 бара.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Со старых стиральных машинок-автомат. Там, по-моему, вообще пофиг на давление.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там тоже требуется давление для удержания клапана в закрытом положении
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Угу, конечно... И машинка протекает, как только давление в сети упадёт...
    Там клапан держит пружина, но никак не давление воды. Привод работает только на открытие, закрывается опять-таки пружиной.
  11. Maxxx77
    Maxxx77
    Maxxx77
    Всем доброго дня!
    Друзья, подскажите пожалуйста в чем проблема. У меня подключены разветвители (как на фото). Но вода течет из разветвителей (из тройника, надетого на капельницу) совершенно рандомно, случайном образом. Может течь из 2х отверстий, а из 2х не течь, может течь из 3х, а из одного не течь. При этом эти отверстия могут иногда поменяться, из какого-то натекает лужа, а другой сухой. Система подключена к водопроводу (не самотек), проблем с давлением нет, засоров нет. Из капельницы вода течет (4л/ч компенсированная).
    Я чего уже только не делал. Трубки и тройники продувал (все чистое), капельницы ставил сверху/снизу, давление давал больше/меньше, в одном тройнике даже просверлил отверстие сверху, чтобы пузырей не образовывалось… ничего не помогает. И, главное, не пойму в чем дело. Из некоторых отверстий отказывается течь.
  12. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Когда мне преподавали гидравлику, рассказывали что такой эффект можно "отловить" если не учитывать завихрения, образующиеся в результате ступенчатых изменений диаметров внутри гидросистемы. Кстати регуляторы давления, которые пластиковые и дешевые как раз и работают на этих принципах. Даже обратный клапан на вихрях бывает. т. е обратный клапан без седла и прочей механики.
    На основании вышеизложенного, смею предположить, что заменив крестовину на аналогичную другого производителя вы избавитесь от этого капельного полтергейста
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    колышки с лабиринтом должны создать подпор и равномерно распределить воду между выходами
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Точно такая же система. Капельницы на 4л/ч компенсированные. На входе от водопровода стоит фильтр дисковый, далее регулятор давления, выставленный на 2бар. Каждые выходные проверяю на проходимость воды. Всё работает. 4 грядки в параллель.
    Я бы то же с замены крестовин начал. Вместе с капельницей скорее да же.
  15. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Запустил сегодня первую линию регулируемых капельниц под самотёк - всё нормально работает и вполне регулируется. Лиза беда начало) спасибо всем откликнувшимся камрадам!
