Капельный полив - 5
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rwd111, 17.10.24.
  1. Бухановод
    Бухановод
    Бухановод
    Вятка
    Спасибо. Вот честно - не видел. Я видел только готовые системы полива, а там цена 700 - 1000 рублей, поэтому и смотрел в сторону труб
  2. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Готовые системы действительно дороги. Для ваших задач, описанных выше, советовал бы вместо труб использовать ленты. Всё же 100 литров на полив мало даже для небольшой теплицы, да и бочку лучше поднять повыше, где-то метра на полтора, тогда увереннее будет капать. Не забудьте про фильтр, он нужен обязательно.
    Шланг для подвода воды от бочки можно использовать размером сначала 3\4, чтобы он легко соединялся с отводом бочки, фильтром и краном, а далее - 1\2, он хорошо соединяется с капельной фурнитурой.
    На концы лент нужны или заглушки, или же концы лент можно соединить между собой той же фурнитурой, шлангом 1\2 или отрезками капельной ленты, тогда получится замкнутый контур.
    При подборе фурнитуры обращайте внимание: фурнитура для капельных трубок не годится для капельных лент, её диаметр мал, лента садится на трубочную фурнитуру слишком свободно. Смотрите фурнитуру для капельных лент, хотя продавцы нередко сами ошибаются в наименованиях.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ага, загибаешь ее пару раз и нейлоновым хомутом-стяжкой сжимаешь :super:
    Надо промыть весной или вообще - срезаешь кусачками стяжку :aga:
  4. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Да, ленту загибаю три раза. Затем использую канцелярские зажимы-клипсы для бумаги которыми прихватываю загиб, см. фото. Есть и штатные компрессионные заглушки для капельных лент. И то и другое примерно одинаково по цене, ставится и снимается легко и просто, кусачек, хи-хи, не требует.
  5. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Зачем? Отрезать кусок ленты 2-3 см и вставить свернутый конец ленты вовнутрь. Стандартные заглушки совсем не нужны.
  6. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    А надёжно ли это будет?
  7. AVP58
    AVP58
    AVP58
    Пенза
    Добрый день! Подскажите новичку)
    Первый раз в жизни делаю капельный полив самотеком. Высота еврокуба над землей 1,7 м. магистраль из ПНД трубы 32 мм. Ответвления на грядки планирую сделать из ПНД 25 мм с кранами. Далее к растюхам трубкой 4*6 с регулируемой капельницей. Будет ли работать самотек, если врезать в ПНД 25 тройник и от него сразу 2 точки (или четверник на 4 точки) или все же на каждую - свой стартовый адапетр. Кстати, по оптыту, лучше с резьбой или простой с ершом? Его обязательно вверх ставить или можно в бок друг напротив друга?
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Работать будет. У меня похожая система - 5 м 32-й ПНД трубы, в неё врезано 4 крана на 16 (стандартных стартовых). На них подсоединяю либо капельные ленты (отдельно на каждую культуру), либо, как в случае с помидорами, слепую трубку на 16, в которой уже несколько лет, как вставлены коннекторы. На них ставлю разветвители, либо на два, либо на четыре выхода. Далее микротрубка 3х5 и колышки с лабиринтом. Неиспользуемые коннекторы глушу запаянными обрезками той же микротрубки. Воды даже в конце линии (40 метров) хватает для полива. То есть получается одновременный полив двух грядок помидор, между которыми проложена слепая трубка.
    Если используется капельная лента, то при единичной линии коней глушится, в случае, если несколько параллельных линий на одной культуре, то линии закольцовываются с обоих концов грядок. Тогда обеспечивается равномерное наполнение поливной системы. Чаще всего я использую ленту с шагом эмиттеров 300 мм, причем посадка рассады идёт сразу с расчётом под полив лентой - используется отрезок ленты с отметками маркером и конусная сажалка, после которой в грядок отлично помещаются комки земли из стаканчиков.
    Под огурцы использую ленту с шагом 100 мм, жена любит посеять почаще. Такую же ленту можно использовать для полива зелени, морковки, свеклы и другой мелочи.
  9. Andrew5
    Andrew5
    Andrew5
    Добрый день!
    Система капельного полива (кусты смородины и малины) собрана из ПНД-труб, летний водопровод -давление в системе примерно 1 Бар, длина линий до 20м. Посоветуйте, какой тип и бренд капельниц стоит рассмотреть.
    Спасибо.
  10. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Какие такие регулируемые капельницы? Самотеком будут работать только ленты, либо микротрубки с колышками.
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Брал на Озоне, 3 год работают. В межсезонье - отмывка и очистка при помощи горячего раствора лимонной кислоты и зубной щетки. Ищите "капельница компенсированая". Например вот: https://www.ozon.ru/product/kapelnitsa-dlya-kapelnogo-poliva-2242616853/
  12. AVP58
    AVP58
    AVP58
    Пенза
    Так я и планирую микротрубку 4*6 и к ней капельницу. Почему только колышки? Капельницы не компенсированные, а регулируемые.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Они ж не для самотека вроде... Но я не пробовал. У меня такие от давления. Имелось ввиду капельная лента готовая с дырочками. А у вас система трубчатая, с микротрубками и капельницами (тем более компенсируемыми), которую самотек скорее всего не продавит. Вот о чем речь, вроде. Но могу ошибаться, с самотеком дел не имел.
  14. AVP58
    AVP58
    AVP58
    Пенза
    Я же написал: не компенсированные, а регулируемые. Самые обыкновенные, с озона
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Колышки хороши тем, что по ним вода подаётся вглубь, поближе к корням. Все остальные способы позволяют только поверхностный полив. ИМХО, конечно же...
