Капельный полив - 5
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rwd111, 17.10.24.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В принципе, задумка и реализация отличные! Особенно для тех, кто за теплый полив. Поливается из бочки, а в ней отстаивается и нагревается + автонабор емкости. За аккуратность отдельная пятерка :super:
  2. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Добрый день форумчане! К кому тут можно обратиться, как к специалисту по составлению схемы для капельного полива. Хочу полив на лайфлете. Нужно все от врезки до капельниц. Пыталась сама разобраться, читала форум, но еще больше запуталась. Схема грядок есть (пришлю). Источник- водопровод наполняет емкость 1.5 Куба. Пока без автоматики, но чтобы если что, можно было бы потом поставить. Полив насосом, не самотеком. Кто этим может заняться напишите в личку пожалуйста.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот на что сейчас наткнулся. Интересно. У меня как раз живая изгородь из кустов запланирована. Посерёдке кинуть и забыть. Или фигня?
    "Микропористый шланг предназначен для прикорневого полива растений без разбрызгивания воды, обеспечивает равномерный капельный полив по всей длине. Возможна поверхностная или подземная прокладка, идеально подходит для автоматических систем орошения. Оснащён коннекторами для подключения. Рабочее давление 1,5 – 3,0 Бар. Температура воды +5 - +35 С."
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Забыть, на сезон. и то, если не наступать на него.
    Ну и разлив в нем в начале и в конце сильно разный. Т. е. кидать и забывать надо буквой "П".
  5. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Здравствуйте. Подскажите, краны которые врезаются с ПНД на ленту подойдут на слепую трубку 16 мм вместо ленты? Или нужно другие краники искать? Везде в примерах только ленты видел, а мне нужно трубку
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что значит подойдут? Кран он и в Африке кран.
    Я подключаю слепую через цанговый с резьбой. Ну и кран с резьбой.
  7. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Привет Народ, поделюсь своим опытом установки системы ЖУК от водопровода. Не смог придумать из чего сделать баластную емкость для нагрева, поэтому использовал балон из под пропана. Но что-то как-то трудоемко получилось, если кто подскажет чем можно заменить, буду благодарен. В следующей теплице поставлю моток ПНД трубы 32 на 25 метров... Коряво но других идей нет.
    Теперь конкретно о Жуке, штатная трубка 16 мм, сопля полная, цанговые фитинги текут под давлением 2-3 атмосферы, кроме того в Леруа их невозможно купить (краны из Леруа для поливов также текут). Но надо сказать отводы капельниц устанавлтватся легко и герметично, c помощью штатного шила. Отверстие от шила в трубке растягивается и плотно обжимает ввод. Также воткнуть в ПНД 20 мм не получилось, оно не тянется совсем, возможно надо подобрать сверло шило или гвоздь не подойдут. Затягивать фитинги на 16-й трубке надо до усрач-ки, а то вылезут и теплицу затопит. Расход воды от капелтницы видно на последнем фото и на мой взгляд он великоват это струйка а не капельница и течет она поверхность а не в прямо в землю. Кроме того привод в таймере от электромоторчика, если в друг питание пропадет (села батарейка) после открытия, теплицу затопит.
    Да еще, после закрытия входного крана таймером течет еще минут 5, пока давление в трубках не упадет ниже критического, видимо трубка заметно растягивается. Конечно я бы предпочел меньший расход, чтобы включить можно на постоянку или почти постоянку.
    Ну и коротко вопросы:
    1) Как добиться стабильного расхода 5 литров/сутки/капельницу, что бы избавится от таймера?
    2) Можно ли вместо тонкостенной трубки 16 мм использовать что-то другое куда легко монтируются капелницы? Как уже говорил фитинги и краны для нее полное г-но.
    3) Кто в курсе балон из под пропана можно использовать для технической или питьевой воды, например нет ли в нем свинцовых уплотнений?
    Спасибо
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Похожий по виду таймер чем-то щелкает, если он открыт и вытащить батарейки. Короче у меня вода не течет, может брак.
    И да, у моего есть явный "вход" и "выход", т. е. направление движения.
  9. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Проверю у себя, но непонятно как это реализовано, там шаровый кран открывается и закрывается приводом. Но я не проверял...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @hobbyt11, Фитинги текут из-за некачественной слепой трубки. У меня было такое. Лечится подмоткой синей изоляции на фитинг.
  11. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Добрый день форумчане, SOS, уже июнь на носу, а я никак не могу найти консультанта кто мне скажет список чего купить начиная от врезки в емкость 1.5 Куба, вода водопроводная, участок 12 соток, грядки... Насос и тд. Магазины одни интернет-магазины, я думала найду магаз, придем посмотрим, нам там все и подберут (хочу все на лайфлете) но таких магазинов нема! Может кто знает, кому постучатся:|:, за денюжку вменяемую! Ну помогите же обустроить капельный полив! Я уже столько грядок наделала, со шлангом не реально, он своим перегибом все растения ломает. Можете в личку писать, не стесняйтесь!
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, тут есть чип и дейл, которые спешат на помощь в любую точку Мира, причем
    :aga::aga::aga:
    Ведь капельный полив - это, как гвоздь забить :super:
    Про цены:
    Вот у нас тут соседу надо было насос в колодце поменять, в воду при этом нырять не надо было, все с лестницы. Так местные заряжали 15 и послезавтра примерно.
    Про место - конечно же Ваш огород прям за забором у местных мастеров, у всех :victory: /и Вы указали это место в профиле.../
  13. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Ничего не поняла из вашего ответа, никакой помощи не увидела Мне не нужен монтаж, мне нужен список что купить под имеющиеся данные. Это либо насмешка или издевка.
  14. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Подскажите пожалуйста кто знает в Москве магазины где можно все посмотреть, поговорить с консультантом?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В 2 ГИСе наберите капельный полив и смотрите какие магазины выдаст.
    Я так понимаю, без ТХ участка и водоснабжения, а так же ваших хотелок подробнее сложно что то рекомендовать.
