Капельный полив - 5
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rwd111, 17.10.24.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Опыты с измерениями температуры поищите поиском, по-моему я тут видел где-то.
    Мои опыты с поливом каплей, причем не слезами, а примерно куб на теплицу 3х6 за раз, показывают, что промокает от воды часть земли, радиусом 10 см вокруг капельницы. Да, говорят, вниз оно уходит с расширением. Наверняка. Но если не делать 2 ряда капли на 1 ряд растений, то вторая сторона корней будет всегда на "теплой стороне" земли в теплице ;)
    И еще из наблюдений:
    если сперва, в начале полива, на капельной ленте выпадает конденсат, то к концу полива (часика элак через 4) конденсата уже нет, наверняка холодная вода остудила теплицу :aga:, ну или нагрелась
    Поливаю всегда днем, в самую жару - часиков с 12. И никто меня не убедит, что в средней полосе надо к вечеру. К вечеру - это ведрами из нагревшейся за день бочки. Тут полностью согласен. Но нужен термометр (термостат) для воды в бочке, чтоб на ночь холодной не поливать в пасмурный день.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И да, похвалюсь - вчера заказал за 160 руб за десяток регулируемые самотечные стрелки для жука :super:
    Думаю, что когда-нибудь и дачные комнатные растения получат каплю.
    Кстати, о самотеке.
    Вот есть "система" из 4-х нерегулируемых капельниц и слабый насос - на 2 м по-моему (я о нем писал выше). Так эта система умудряется поливать меньше то, что надо больше :( Расход очень сильно зависит от положения трубочек к капельницам - наклон, изгиб, высота и т. п. Если выливать литры и в землю, то можно и не заметить. А если 100 грамм и в горшок, то явно видно.
    Но ведь от того, что не видно, суть не меняется - при маленьком давлении из одной капельницы выльется в разы больше, чем из другой. Это как бы булыжник в сторону самотека.
  3. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Я мыслю поставить ресивер из балона от пропан-бутана (на 50 л. если найду конечно), полюбому вода должна внем нагреться. Ржавчина конечно будет...
    Т. е. компенсация не работает или капельницы без компенсации?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то у вас не сходятся концы с концами. Теплица 3х6 - это 18 кв. м. Если исключить дорожки, останется около 10 кв. м. Куб воды - это тонна, т. е. 1000 л. Выходит, 100 л/кв.м. 1 л/кв.м. промочит почву на 1 см, 100 л/кв.м. - на глубину 1 м. В общем, кубом воды на такую теплицу вы бы всё утопили, по дорожкам можно было бы пустить плавать уток.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "Моток" ПНД на солнце и можно яйца варить :super:
    Компенсация на 0.2 атм? Может и есть. Но те капельницы без компенсации.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "Промочит" - это что за термин такой? Как-то с утками связан? ;)
    В суглинке вообще-то примерно 400 литров на м2. Но Вы продолжайте наблюдения :pioner:
    Это если бы я поливал сверху. ;)
    Но при капельном поливе обещан смоченный конус, прям до центра земли :aga: А оттуда все испаряется, ибо жарко там (говорят) :super:
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы можете юродствовать сколько угодно, однако то, что я привёл, общеизвестно.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Раз Вы настолько упертый умеете пользоваться поисковиком, не надо искать ответы на детские вопросы, поищите там "Запас воды в почве"
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну в общем понятно, что ёрничать и хамить - обычная манера общения для вас, вряд ли стоит продолжать. Запас воды в почве тут ни при чём, я написал ответ исходя из вашей прямой фразы: Мои опыты с поливом каплей, причем не слезами, а примерно куб на теплицу 3х6 за раз.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вы описали ответ из интернета :aga: этот ответ написали копирайтеры специально для таких любознательных, используя частые слова из статистики поиска.
    Я описал, как найти ответ из "учебников", в том числе. Т. е. это ответ специалистов по почве и поливу. Но Вы не потянулись к знаниям. У каждого свой путь. :victory:
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня уже был такой опыт, когда я купил китайский таймер и неправильно его настроил. В результате в теплицу размерами 8*4=32 кв. м. убежало 2 куба воды, т. е. примерно такое же количество на кв. м., даже чуть меньше.
    Прихожу на следующий день - в проходах стоит вода чуть не до краёв резиновых сапог.
    Единственно, о чём жалею, что из-за шока увиденного забыл сфотографировать последствия такого полива.
    Кстати, сходила медленно, почва, хоть и песчаная, не очень хочет пропускать её вниз, хотя уровень ГВ летом порядка 4-5 м.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Понятно - так и не воспользовались поиском.
  13. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Как я понимаю вот эти с компенсацией.
    https://www.ozon.ru/product/kapelnyy-poliv-zhuk-ot-emkosti-na-60-rasteniy-s-taymerom-149826137/?oos_search=false&prev_collection=49964698&tab=questions
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот именно такая по виду у меня и льет по разному в комнатные цветы.
    Дня через 3 планирую заменить те капельницы на регулируемые. Разгляжу повнимательнее устройство, по мне - так там просто отверстие сквозное.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это стрелки, в них только лабиринт стрелка netafim.jpg для компенсации должна присутствовать мембрана, желательно хорошего качества капельницы строение.jpg
    компенсация выглядит таким образом
