Капельный полив - 5
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rwd111, 17.10.24.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    слепую трубку под каждый ряд, установить внешнею капельницу там где это нужно
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Приветствую всех!
    Дошли руки до огорода. Планирую делать высокие узкие гряды, типа 50х600см, высота ~60-80см
    Есть возможность сейчас заложить капельный полив в каждую гряду. Вода со скважины, давление любое можно будет сделать. Расти будет разное.
    Какой вариант будет оптимален, если в приоритете надёжность и долговечность? (на зиму убирать не планирую, гряды будут утеплены пеноплексом).
    Лента, капельницы или сочащийся шланг?
    Заглублять или по поверхности?
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Ecohazard,
    Слепая трубка поверху. Зачем в землю? Капельницы после определения жильцов грядок воткнуть и решить, в трубке крепить их сразу, или выносить через Г-образные с лабиринтом на микрошлангах.
    Это то, что представилось такому же энтузиасту, который будет только впервые это так же делать). Ну а гуру темы спросят про гораздо более глубокие уточняющие моменты:hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33139788/
  4. wakamaru
    wakamaru
    wakamaru
    Помогите с выбором!
    Есть теплица 3х6, 3 грядки растений, общее количество где-то 40-50
    Хочу сделать капельный полив.
    Есть ёмкость на 300 литров, выбираю из готовых комплектов, GreenLine-72, Жук Комплект №7 и Green Helper GN-023. Помогите определиться или может какой другой комплект посоветуете.
  5. South_nn
    South_nn
    South_nn
    Юг Нижегородской области
    Всем добрый день.
    Решил сделать капельный полив по огороду. Пока придумал такую схему:
    -Еврокуб, куда с водопровода накачивается вода и греется на воздухе, еврокуб замотаю чем нибудь черным, чтобы не было доступа солнца.
    -Насосная станция, которая будет создавать давление на всю магистраль после еврокуба
    -Регулятор давления после насосной станции, на нем установить допустим 1бар.
    -Магистраль с трубы пнд 20 или 25, фильтр, краны, тройники и т. д., на грядки пустить капельную ленту, на кустарники и т. д. слепую трубку и в неё регулируемые капельницы, т. к. каждый кустарник требует разного полива.
    Всего будет примерно 100-150м эмиттерной капельной ленты и штук 30 капельниц на трубке, сразу всё включать не буду, т. к. не все культуры нужно поливать каждый раз. По расчетам вышел расход приблизительно не больше 30 литров в минуту, и то это скорее пиковое значение. Вот только думаю, какую насосную станцию взять, чтобы недорого было. Есть маленькие, где гидробак 2л, думаю она очень часто будет включаться, как бы из строя не вышла быстро. Есть у кого какие нибудь советы? Буду благодарен.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Берите согласно расхода системы, не менее 1,8 м3/ч, ГА к таким насосным станциям у же установлен, скорее всего 24 л
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конечно пиковое, ведь вы считали, исходя из максимального расхода, указанного в паспорте, а в реальности оптимальный расход равен примерно половине - 15 л/мин.
    Капельницы - 2 л/час, расход одной ветки - 30 * 2 л/час = 60 л/час = 1 л/мин. Получается, одновременно надо подключать не менее 15 веток.
    ГА на 2 л не для того, чтобы вы могли набрать стакан воды без включения насоса, а для мягкого старта, сейчас немало насосов, которым больше не надо. Тем более, если насос работает только на полив.
  8. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Подскажите насколько надежно соединение капельниц с магистралью, не подтекает?
    Можноли в качестве магистрали использовать ПНД трубу, удобно вней делать дырки в вствлять отводы?
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Еще не собирал систему. Когда проверял на коленке, то всё удобно и плотно. Про ПНД не в курсе, но если и пробовать, то на тонкостенной думаю.
  10. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Здравствуйте Народ, задача стандартная, не столько автоматизировать полив, сколько избавиться от влажности в помидорной теплице 3х6, планирую решить капельным поливом. Есть водопровод, атмосферы на 3, есть большая накопительная емкость на 1.5 м. Насколько надежна систма ЖУК для разных вариантов: для емкрсти и для водопровода? В инете противоположные отзывы, решил здесь поитересоваться.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это всё равно, что заставить лошадь пахать не кормя её. Вообще-то растения, для того, чтобы расти, должны испарять влагу, так что вся ваша вода всё равно испарится обратно в теплицу.
    Днём влажность не мешает, потому что теплица открыта. Наоборот, в теплице слишком сухо. А ночью, хоть сколько мало поливайте, если теплица закрыта наглухо, то влажность всё равно дойдёт до 100%, если на стенках будет плохо происходить конденсация паров.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Берете водопровод, ставите крантик (вентиль), лучше НЕ шаровой, шаровым неудобно "блох ловить".
    Даете полное давление в водопроводе (например, убрав всех остальных потребителей).
    Прикручиваете крантик до нормального состояния шлангов капельного полива. "Нормальное состояние" - это чтоб они не каменные были.
    Опа-на, регулятор давления/редуктор, рублей за 100 :super:
  13. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    А насколько критична температура воды для помидор? По моему разумению пока ведро в час дотечет до корней она прогреться успеет 5 раз, ... есть у кого опыт?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Опыт у всех есть, потому что термометры доступны. Нужен не столько опыт, сколько понимание.
    Рассудите сами: вода в земле за счёт чего прогревается? - За счёт того, что поглощает тепло земли. Следовательно, она при каждом поливе, если её температура ниже, чем у земли, делает почву всё холоднее.
    С другой стороны, почва настолько плохо проводит тепло, что в наших краях даже за всё лето на глубине корней вряд ли прогревается выше 18*С. А уже при температуре 14*С и ниже теплолюбивые растения начинают страдать. У вас в запасе всего 4*С, так что не злите зря природу, дать согреться воде перед поливом вам ничего не стоит.
    Для сравнения. Замечали, что весной после сильных дождей тут же вся земля становится зелёной. Отчего? Земля весной и без дождей не просыхает. - Холодный грунт. Тёплые дожди прогревают верхние слои и трава начинает переть.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    То же планирую все грядки поливать капельно напрямую из дачного холодного водопровода. Но это лучше, чем засохнет за будние дни. В выходные по возможности буду теплый душ устраивать из отстоявшейся бочки)
