Капельный полив - 5
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rwd111, 17.10.24.
  1. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Посмотрите как это реализовано здесь. На видео показан недорогой лабораторный датчик, который сделан специально для подключения к ардуино. Я не вникал что нужно предпринять чтобы использовать его для измерений в системе с низким давлением, но возможность попробовать построить недорогое решение на основе готовых решений имеется. Да, потребуется большое количество времени на проработку финального решения и его отладку, но в итоге получим устройство с требуемым функционалом под конкретную задачу.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да был бы толк. Если средства моментального определение pH и существуют, они будут стоить даже не десятки тысяч, а сотни. А на такой нахимиченный датчик, полагаю, надеяться не приходится. Ну попробовать использовать то можно, поставить после смешивания всего состава - воды, удобрений и кислоты, но проверять хотя бы лакмусовой бумажкой. Причём, сомневаюсь, что у него быстрая реакция, поэтому использовать ПИД-регулятор бессмысленно.
    Мне кажется, в самоделках прокатит только самый простейщий способ - для каждого удобрения заранее подобрать нужные концентрации и скорость подачи воды и чтобы все 4 насоса всегда работали при неизменных скоростях подачи. Т. е. нельзя часть плантации перекрыть - изменится скорость подачи воды - изменятся EC и pH.
  3. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Измерения производятся косвенным методом - по электропроводности среды. Для этого нужно два или три электрода. Наверняка есть куча тонкостей, но желательно учитывать такой аспект как - достаточная точность. Если устраивает точность -/+ 0,5, то многие тонкости можно опустить, а цену заметно снизить. Здесь, как и во многих других автоматизируемых техпроцессах, выверенное ТЗ - половина решения.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так у меня pH = 7 и нужно как раз на 0,5 и снизить, а это, получается, равно погрешности. Не, лучше уж разводить вручную. У роз были красные листья, проверил pH и подкислил - за пару поливов стали зелёными, сильно прибавили в росте и стали буйно цвести.
  5. asulyaev
    asulyaev
    asulyaev
    Привет Всем. Вопрос к имеющим опыт эксплуатации Капельного полива Жук от емкости. Выбираю между обычными и регулируемыми капельницами. Вода очень железистая. Какие из них будут дольше служить без капитальной чистки, или замены? Может у кого есть опыт каких-нибудь других надёжных капельниц для самотёка при железистой воде. Буду рад любому компетентному совету.
  6. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Может кто-то помочь разобраться со схемами и материалами капельного полива от скважины? Какие бывают схемы? Какие лучше применять материалы (надежные изготовители), примерный план полива конкретно для моего небольшого участка. (условия можно оговорить в ЛС)
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Serega0359, схема везде одинаковая: источник - магистраль (и) - капельные линии, а уже исходя от конкретных условий устанавливается, то или иные фильтрующие, запорное, контрольно-исполнительное и иное оборудование
  8. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Спасибо завтра пойду в магазин куплю магистраль, линии и запорно-контрольно-исполнительное и иное оборудование.
    Извините но в вашем ответе где скрывается информация, которая мне поможет сделать капельный полив?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Serega0359, ну вы дайте хоть какую то информацию, то что полив со скважины, это лишь говорит об источнике, какой объем осилит ваш насос (марки, модели), на какой глубине он находится, дебет, это хотя бы понять возможности, сколько у вас грядок, какая их длина, что посажено, что бы понять, а хватит ли насоса или придется делить на зоны, ну и хотелки ваши, узел фертигации, автоматика, чем больше информации, тем лучше. А так что предложить, труба ПНД, кран, стартконнекторы, капельная лента, а может капельницы со слепой трубкой, не понятно :faq:
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В котором, к тому же, часто бывает вода условно-пригодная для полива ;)
    Т. е. возможно еще и водоподготовка нужна. В простейшем случае - емкость, типа нескольких колец на отстой, в худшем - прудик с живностью и водорослями, в "дорага-багата" - станция очистки :super: /а в Крыму - осмос :close:/
  11. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Я старый и башка уже не хочет думать, тем более я не специалист в системах капельного полива. Если вы очень хорошо разбираетесь в этом вопросе. знаете какие системы и для чего имеются, какие материалы и приборы нужны, то я могу подготовить все что вам необходимо для того чтобы подсчитать и написать что нужно приобрести, каких производителей, и где лучше это все приобрести (и какова ваша цена вопроса).
    У меня скважина, дебет не знаю, но думаю часов 6 с давлением порядка 3 атм. будет работать, имеется так же и поселковый водопровод, но мне он не нравится, т. к. летом во время полива по вечерам давление падает до 0,5 атм. да и частенько его приходится водоканалу штопать, поэтому и скважина, от которой запитан весь дом, да и полив из шланга я зачастую от скважины делаю.
    В огороде имеются две не отапливаемые т. н. теплицы (2,5х6 и 3х6) и соответственно грядки.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вы лучше сюда напишите информацию, здесь у каждого первого капельный полив, и не один год его использования, вам тут и разжуют все нюансы, и предложат от бочки с самотеком, а ее обязательно предложат :) до напорной системы с особенностями использования тех или иных видов насосов, просто скорее всего информация будет не полной, а ввиду того что сезон начался, искать ее у меня уже не будет времени. Ну если уж не охота на всеобщее обозрение, присылайте в личку, я посмотрю, но обещаний ни каких давать не буду :hndshk:
  13. Skifany
    Skifany
    Skifany
    А где можно посмотреть трубки?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не понял...
    Сергей тут в теме @Svagro, я у него все покупаю
  15. sipavel81
    sipavel81
    sipavel81
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, варианты для полива.
    Был опыт с АкваДусей, но трудно с ней, проблемная).
    Теплица 8 метров, 3 грядки, бочка 200л установлена на 50 см (заправка из ручья), соответственно вода цветёт, хочу попробовать пакеты в бочку и по мере цвет. делать замену.
