Капельный полив - 5
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rwd111, 17.10.24.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    при чем здесь огромный, маленький, дело же в скорости, у меня на насосах на 100 кубов скорость не доходит до 2 м/с, а вот дачники часто заужают сечение трубопровода, знаете что при этом вырастает, правильно, скорость потока. Но вы и дальше сравнивайте трубопровод с ломом :)]
    P. S. как вы относитесь к постоянным ударам по крыльчатке так скажем в 4 кг на кв. см :nono:
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное мы с вами не поняли друг друга. Я рассуждал чисто с позиций полива огорода не более 6 соток.
    У меня насос всего на 3,6 куба - больше не нужно, потому что газона нет.
    Для газона, где сразу несколько поливалок работает, согласен, вопрос с гидроударом может быть актуальным, но огород - это не газон, для полива, где от участка 6 соток на огород и сад половина остаётся, достаточно одного переставляемого дождевателя, а уж о капельном и говорить нечего, если у вас не плантация огромная.
    До воды у меня всего 3 м, капельная магистраль - 32, напорная - 25. На всасе труба на 32, так что кавитационный запас с большим запасом.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    возможно, я вообще рассуждал на тему спасет ли ГА от гидроудара, а уж могут быть от него последствия на 6 сотках или нет, я лично не видел, но вы же понимаете, то что я, или вы лично не видели еще ни аксиома
  4. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  6. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Хочу что то подобное купить, если тот что есть не подойдёт...
  7. Asker07
    Asker07
    Asker07
    село Нижний Чегем
    Здравствуйте! Хочу собрать систему для кормления при помощи фертигации. А именно:
    *Три бочки для удобрений и кислоты
    *Три насоса для каждой бочки отдельно (если можно по другому, то подскажите)
    *Управляемые клапана с датчиком расхода топлива в текущий момент, что бы закрывались при проходе определенного литража
    Может что не правильно написал, не спец. Может у кого-то есть опыт в данном вопросе. Поделитесь пожалуйста. Искал на Али но пока ничего нашел.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на бак A и B инжекторы, на бак C перистальтический насос + датчики pH и EC
    Контроллер расходомера HaiHuiLai ZJ-LCD-M с клапаном
    вообще растворный узел сложная система, может стоит обратится к спецам, у ЛИСа для фермеров есть
  12. Иго69
    Иго69
    Иго69
    Тверь
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Подбираю насос на капельный полив. Полив будет из колодца на 10 колец, максимальный уровень в колодце 8 колец, по моим расчетам на все грядки у меня уйдет примерно 250 метров капельной ленты с шагом 30, от колодца до грядок метров 10-15 примерно. Присматриваюсь к насосу BELAMOS KF-40/3,5 или BELAMOS KF-60/3,5. Как считаете, подойдут такие для полива?
  13. Asker07
    Asker07
    Asker07
    село Нижний Чегем
    Я их видел. К чему они подключаются? Нужно, чтобы клапан закрывался при определенном литраже. Может кто-то собирал подобные системы?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    К контроллеру, к чему же ещё может подключаться датчик? Вот здесь всё - и контроллер и скетч, нет только RTC (часов) для включения полива по времени.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Центробежные, погружные, используются для подачи воды, в том числе питьевой, с содержанием песка не более 150 г/м3, из колодцев, резервуаров и открытых водоемов в системы индивидуального водо- снабжения и полива, конечно подойдут
