Котел газовый настенный METEOR C30 - 18 C
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем макмю, 16.10.24.
  1. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Шайба определенного диаметра, которая ставится между котлом и дымоходом
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Да
  3. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Сегодня смотрел вебинар производителя. Понял что сборка котлов производится на заводе в поднебесной. Котлы перед упаковкой полностью проверяются по гидравлике и газу. Поэтому камера сгорания уже со следами горения. Мозги управления универсальные на линейку настенных котлов. Отличие только в плате индикации. Газовый клапан у них свой, с програмной настройкой. Платы вроде как производят у нас но программное обеспечение писали китайские айтишники.
    Турбина с модуляцией скорости.
    В презентации на Ютубе впервые услышал что скоро законодательно у нас можно будет производить котлы только с частотными насосами.
    В целом котёл понравился. Остались вопросы по наличию запчастей и совместимости аналогов. Расходомер по ГВС у них тоже вроде своей разработки.
    В общем если будет хорошая сервисная поддержка котлы займут достойное место. Так как заявлено что работают специалисты по Бошовским стандартам.
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Котел нормально отработал 9 месяцев. Недавно начал дико гудеть на гвс и отопление если горелка разгоняется на максималку. Вызвал специалиста - произвел настройку газ клапана по давлению газа (урезал мощность до 20кВт) и поменял скорость насоса с 1 до 3. Гудеть перестал. Если поставить скорость насоса на 1 то гул возвращается.
    Вердикт - возможно подзабился первичный теплообменник (хотя с чего вдруг... теплоноситель вода из водопровода, не разу не подпитывал, система отопления новая)
