РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хотя я ошибаюсь. У них новая линейка по цене on/off моделей. Еще с курсом текущим - выгодно стало (чем было)
Да, именно поэтому я и поторопился купить. Отличная цена на инвертор показалась. А ближе к весне может и подорожать. Я купил Model 11, хоть он и больше чем с двойным запасом по объему для моего бассейна. Но предыдущая - Model 9, тоже подходящая для моего басса, всего-то на 4 тыс. ре дешевле. Решил уж не экономить на важном.
У инверторного больше диапазон рабочей температуры - от минус 10 против минус 5 у обычного. Хотя при таких условиях вряд ли возникнет необходимость греть воду в уличном бассейне
Тогда уж сразу задам вопрос по установке ТН. В инструкции сказано, что рекомендованный поток воды 4,9 куб. м. У меня интексовский фильтр-насос на 7 куб. Сколько он выдает уже после песочного фильтра я не считал, но наверняка прилично меньше, может даже меньше чем 4,9 куба. Так что, для ТН колхозить отдельный насос? Или пускать воду в штатном в обход емкости с песком в надежде что тогда потока воды хватит для ТН? Как это делают уважаемые доны и дуэньи? Какой насос покупать, если надо?
Мимо фильтра нельзя, только очищенную воду через ТН. когда у меня была 9-ка ТН, я использовал фильтр насос типа Фильтровальная установка Bestway 8.3 куб. м/ч, 58499 конечно там не такая производительность, но около 5 точно должно получаться. Стоит копейки
В соответствии с инструкцией. После насоса и песчаного фильтра. С байпасом, которым и регулируется поток воды через ТН. Думаю производительности Вашего насоса будет вполне достаточно для стабильной работы ТН. В крайнем случае будет чуть выше температура воды на выходе
Вот и пришли к тому, что это переплата. Каждому изделию - своё место. Ветряки - там, где всегда присутствует ветер. Солнечные нагреватели (и с ними солнечные электростанции) для России - это Эльбрус и Владивосток. Места, где есть солнце и особенно в зимнее время года. ТН по принципу вода-воздух ...места, где речка близко. ТН по принципу воздух-воздух ...южные области России. Дровяные котлы - там, где в избытке дрова. Пеллетные котлы -там, где есть отходы производств древесных изделий (пеллеты из древесины)...а там, где есть производство подсолнечного масла (пеллеты из лузги подсолнечника. К примеру Воронеж..стоимость выработки тепла из пеллет (пеллеты из лузги на месте, продавали по 900 руб за тонну), была ниже, стоимости выработки тепла из магистрального газа) Газовые котлы - там где газ есть и он подведён к дому.
А тепловому насосу для бассейна место в любом регионе России, но если в условном Адлере можно круглый год, то в центральной полосе с мая по ноябрь
Вы забыли ... Уголь. Как я пришел к ТН - углем надоело топить, накидал пол ведра антрацита и подошел через 2-3 часа пошурудить, ну и почти до утра прогорает.
А вот еще я не понял. У ТН датчик протока воды есть? Он выключится если выключится фильтр-насос или так и будет работать при стоячей в нем воде или вообще ее отсутствии? Фильтр-насос же не должен работать сутками напролет как теплонасос? Значит надо колхозить автоматизацию?
У каждого ТН индивидуально, но у Аквавив с 9 и выше точно и датчик потока и запуск компрессора с задержкой, вся автоматизация на месте
Странно, в инструкции ни слова про датчик потока! Да и вообще там ничего не сказано про то что при запуске надо включать во всей системе воду. А это, между прочим, не так уж и само собой разумеется, это же не ТЭН. Про самое главное ни слова!
А как вы решаете проблему с пусковым током теплонасоса? Он в несколько раз выше рабочего тока, сразу вышебет выключатель-автомат, они сейчас в СНТ на столбах установлены, не находишься к этим столбам. Да и так не понятно что с этими выключателями автоматами делать.
