Дровяная печь для бассейна и газовый баллон
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем derealty, 16.10.24.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Выходные:
    1 - Приезжайте в ночь пятницы, баллон пустой, бассейн холодный, градусов +20.
    2 - в субботу утром заправляете баллон, подключаете и часов через 10, к ночи он теплый) это если он 12 кубов, если побольше, надо оставить до утра.
    остается воскресенье поплавать
  2. kruks
    kruks
    kruks
    @4Rockfire,
    @Alias_k
    Добавлю еще, что в случае с тепловым насосом гораздо проще организовать удаленное управление. Нужная температура воды может быть в бассейне уже к моменту приезда в выходные.
    Хотя конечно лучше температуру воды поддерживать, а не нагревать к каждому периодическому использованию - нужны меньшие установленные мощности нагревателей.
  3. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Такая эффективность только при идеальных условиях, т. е. при ~ 25C на улице. А когда на улице ~ 12-15 т. е. когда он как раз и нужен, его эффективность сильно падает. В Сети видел ролик, где показана реальная работа подобного ТН в реальных условиях, днем, при 15 на улице (ночью наверняка еще прохладнее). Так мало того, что он жрал около 4 Квт эл-ва, так еще и разница температуры воды на входе в него из бассейна и выходе из него после нагрева была всего 3 градуса! Можно прикинуть сколько придется его гонять, чтобы нагреть свои тонны воды. Сутками напролет! За 200-250 тыщ руб.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Легко и результат удивит. :)]
    Пусть насос даёт 6000м3/ч (1.6кг/сек), тогда мощность Р=1,6*4.2*3=20кВт! СОР будет равен 5, что полностью согласуется с данными производителя.
    Нагреть 30-и тонный бассейн на 1 градус займёт всего 1ч45мин. За сутки нагреет на 16 градусов. Неплохой результат, не так ли? :)]
    Мораль. Не надо смотреть безграмотных блогеров, а надо думать своей головой :aga:
  5. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @Mikik2009, Так вы же как раз подтверждаете правоту "безграмотного блогера" - называете его ролик неплохим результатом. И вполне возможно что такой результат многих действительно удовлетворит. А меня - нет. Считаю, что аппарат за 250 тысяч рублей мог бы нагревать проходящую через него воду побольше чем на 3-4 градуса. Моя дровяная печь со змеевиком стоимостью 20 тыс. рублей нагревает проходящую через него воду на 10-40 градусов, в зависимости от забитости дровами. Т. е. в 3-10 раз эффективнее чем этот теплонасос. Вот это меня удовлетворяет. И если бы не необходимость постоянно, часами подбрасывать дрова в топку, я бы все так и оставил. А так приходится думать об альтернативном нагреве, например на отработке.
    И скорее всего реальный объем проходящей воды от приведенного вами в пример насоса на 6 тыс. л/час будет значительно ниже заявленного. Например, у меня фильтр-насос как раз на 6000 л/час. А после прохождения всей системы (даже минуя песочный фильтр) объем падает до 800 литров в час, т. е. в 7,5 раз. Соответственно увеличивается и время нагрева. И это тоже важно учитывать в расчетах.
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Если нравится работать кочегаром и днём и ночью, то кто же возражает? Мне удобнее нажать кнопку в телефоне и получить теплый бассейн. Освободившееся время я потрачу с большей пользой :aga:. Ну а по поводу 250т.р - вопрос к тем, кто определяет экономику страны.
    Проверяйте систему фильтрации. Где-то накосячили.
  7. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Обычный тепловой насос 16 квт при температуре +15 выдает мощность 11.3 кВт, стоит 150 000 рублей и может неделями работать без вашего вмешательства с COP около 5, потребляя 2.7 квт.
    За сутки он выдаст в бассейн примерно 270 кВт энергии, при затратах 65*5.14=334,1 рубля.
    Полностью освободив вас от забот по доставке дров, заправки отработкой котла, подъема тяжести в виде газового баллонов.
  8. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Нигде я не накосячил. Просто двойной змеевик много на себя забирает, он аж 24 метра.
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Тепловому насосу совершенно не нужно нагревать воду на 10 градусов, лучше на пол градуса. Важно сколько он тепла отдал воде, а не на сколько градусов нагрел. Чем больше разница температуры между теплообменником ТН и проходящей водой, тем выше КПД системы.
    Увеличиваем поток воды - разница температур на входе и выходе ТН будет меньше, но скорость нагрева воды в бассейне будет выше.
    Вы еще паровоз с двигателем внутреннего сгорания сравните по эффективности.
  10. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Сами себе противоречите в каждом же своем предложении, перечитайте себя повнимательнее :))
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Солнечный коллектор, вижу совсем не воспринимается всерьёз? А я попробую в этом году соорудить. Правда у меня ёмкость, чуть меньше 4 кубов, и используется для полива в основном. Если результат меня устроит, то выложу в сеть.
  12. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    При таком объеме конечно надо солнце вовсю использовать. Даже мои 17 кубов от Солнца прилично нагревались в безоблачный день, на 2-3 градуса точно. Правда мой под куполом стоит. Так и вам надо купол недорогой купить или самому соорудить и все. Еще остужать придется :))
  13. kruks
    kruks
    kruks
    А поконкретнее можно, в чем противоречие?
  14. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Пожалуйста:
    1. "Тепловому насосу совершенно не нужно нагревать воду на 10 градусов, лучше на пол градуса."
    + Если, вам предложат 2 ТН, один нагревает воду в моменте на 10 градусов, а другой на 0,5 градуса, вы какой купите? При условии, что у них все остальное одинаково - и цена, и затраты электричества, и скорость прохождения воды. Я знаю что это невозможно, но речь-то про вашу фразу. А про скорость прохождения воды я не говорил. Значит, когда я рассуждал про печь, то подразумевалась одинаковая скорость и для печи и для ТН. То-есть печь по любому обходит ТН во всем кроме мороки с дровами и дыма.
    2. " Важно сколько он тепла отдал воде, а не на сколько градусов нагрел."
    + А мне важно как раз на сколько градусов он нагрел воду в бассейне, а не сколько чего-то отдал или какого он цвета.
    3. " Чем больше разница температуры между теплообменником ТН и проходящей водой, тем выше КПД системы"
    + Это и дураку понятно
    4. " Увеличиваем поток воды - разница температур на входе и выходе ТН будет меньше, но скорость нагрева воды в бассейне будет выше."
    + А с печкой разве не точно так же?
    5. "Вы еще паровоз с двигателем внутреннего сгорания сравните по эффективности."
    + Это смотря какая перед ними стоит задача и какой паровоз и ДВС. Если задача перетащить 50 вагонов угля, то паровоз будет поэффективнее ДВС Мерседеса, а если куда быстрее доехать, до Мерс будет быстрее. Так и тут - конечно 30-40 Квт дровяная печь нагреет бассейн намного быстрее, чем 10 Квт ТН. А ТН на 30-40 Квт будет стоить под миллион.
    Как то так ;)
  15. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Сколько времени нужно печке греть на полной мощности 30 кВт воду с +20 до +32, если объем бассейна 20 кубов и теплопотери в среднем 5 квт*ч?
    ответ - тепловой насос нагреет заранее к вашему приезду или поддержит до момента вашего заплыва
