Газовый котёл Immergas mini nike 24 3E
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rbbrfnkfvf, 16.10.24.
  1. Rbbrfnkfvf
    Rbbrfnkfvf
    Rbbrfnkfvf
    Подскажите, включил котёл на отопление и сразу упало давление на 0,4ат. Котёл секунд 15 работает и выключается, опять включается догоняет температуру очень быстро до установленной и выключается. Система не прогревается.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо проток слабый (засор и тд) литбо СО дохлая - ниже минималки котла
  3. Rbbrfnkfvf
    Rbbrfnkfvf
    Rbbrfnkfvf
    Спасибо. У меня котёл забулькал справа, проверил расширительный бак там вода. У меня был новый бак красный цилиндр на 10 литров, подключил его к первой батареи после котла. Система "Ленинградка". Может это повлиять на работу котла.
  4. Rbbrfnkfvf
    Rbbrfnkfvf
    Rbbrfnkfvf
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из ниппеля идет ? тогда да, мембрана порвалась
    РБ тут непричем
    если датчик стоит перед насосм - то бывает такой эффект от включения/выключения насоса в котле. но такой большой разбег обычно указывает на слабое сопротивление системы - то есть, она слабая для котла
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Наоборот, засор.
