Не греют полы, не растёт температура котла
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Eka053, 15.10.24.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага... я в 2005 построил дом на УШП... а на форуме с 2009 го года. С февраля.
    Открыл эту тему. Хотелось людям помочь.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не обязательно использовать ЭППС, можно использовать ПСБ 25.
    Правда от мышек придется еще и сеточку присобачить.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На фото вроде вальтек валмикс, он подключается к радиаторному контуру без ОК.
    Его просто надо отрегулировать, уменьшить выход из узла ТН, теплопотери пола слишком большие.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТС, сделайте как пишут выше, включите все три тэна. Отключите радиаторы. Выставите градусов 50-60. И пусть неделю молотят. И градусник на обратку. Будет эффект-хорошо. Нет- тогда всё переделывать. Сам с ЭК 12квт и ТП с радиаторами несколько лет прожил. Выше 50 котёл не выдавал никогда. Но у меня и СО большая.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Прочитал тему с самого начала, но так и не понял: кроме 1 см непосредственно под стяжкой - больше никакого утеплителя в конструкции пола нет?
    а то утепление что есть:
    из фольги
    это как?
    фольгированный вспененный полиэтилен что ли?
    вот такой что ли?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Второй день ссусь кипятком!
    Включил тепловой насос на 30 градусов и на постоянную поддержку, он потребляет при этом 540 Вт !
    ПЯТЬСОТ СОРОК ВАТТ, КАРЛ =)
    Наверное, выдаёт около 2500 Вт тепла.
    В доме жарища, 23 градуса, за окном дождь, ветер, средняя +3, включил ТП через счётчик энергии, за ночь 8 часов потребил 2.8 Квт - это 10 рублей.
    При этом в этом режиме, что главное, вообще не охлаждает геоконтур, он как идёт +9, так и идёт стабильно, выбирает он при этом не более градуса, может, даже 0.5
    Это в виде эксперимента. Попробовал выставить 26 градусов, он потребляет вообще 360 Вт, чуть прохладнее в доме становится, 22.5
    Представь, 150 квадратов, 300 кубов дома, и всего 500 Вт на его отопление =)
    Сейчас вон вообще солнышко вылезло, всё от панелей идёт.
    Причём сейчас ещё тепло, средняя +3, поэтому можно не топить круглосуточно, экономить.
    А когда станет минус и например, около -10 средняя, то включать круглосуточно на эти 500 вт и всё, в доме тепло будет, у меня как раз для этой средней теплопотери около 3 Квт.
    Это 8 Квт днём и 4 Квт ночью, 12 Квт в сутки, 8 * 6.3 + 4 * 3.5 = 65 рублей в сутки холодной зимой, 2000 в мес =)
