Залили пол бетоном в коммуникационном шкафу в ванной комнате. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Petr222, 15.10.24.
  1. Petr222
    Petr222
    Petr222
    Всем доброго дня!
    Нужен совет "что делать?".
    Ситуация:
    • Обычный многоквартирный дом, 12 этажей
    • Живу на 2м этаже
    • Когда делали ремонт всей квартиры, то бригада залила бетоном "пол" в коммуникационном шкафу - по причине, что под нами Магазин. Что если случится протечка, то мы никого не зальем.
    • Однако стало страшно, когда заливать стали нас сверху ...
    • То у одного что-то прорвёт, то у другого сушилка "отвалится". То есть вся вода может копиться у нас, но магазин мы правда не зальем. Проверяли =)
    Вопрос:
    • Насколько реально сделать "дырочку" в полу в этом нашем коммуникационном шкафу, просверлить или что-то еще, чтобы не ломать стенки и текущий ремонт в ванной комнате? Меня смущает, что туда подлезть сложно и сверло надо на 1метр)
    • Есть какие-то еще идеи, как освободить дорогу воде вниз?)
    Снимок экрана 2024-10-15 в 16.01.54.png Снимок экрана 2024-10-15 в 16.02.06.png
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Варианты
    1. Сверлить сверху вниз
    2. Сверлить снизу вверх
    3. Использовать меч джедая
    4. Гидроизолировать потолок, что бы Вас никто не залил.
    5. Обратится в секту "свидетели потопа на Кутузовском".
  3. Petr222
    Petr222
    Petr222
    Так, спасибо!
    Пара вопросиков:
    1. Сверлить сверху вниз - это реально в моих условиях, чтобы ничего не ломать? Я технически плохо представляю ЧТО это должен быть за такой агрегат и сверло ...
    2. Не вариант
    3. Идея класс, но нереальная
    4. Понятно, но кажется тоже нереально, так как надо разбирать всю стенку ... что оч дорого, долго и сложно
  4. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Если просверлить, то любым пефоратором... Ну купите метровый бур диаметром 10...20 мм или около этого... не бог весть какие деньги. (Я так понимаю люк над кнопкой смыва у вас имеется). Да там наверно метрового бура даже с избытком будет, возможно сантиметров 60 хватит, на месте надо смотреть.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Перфорато sds+.
    Сверло по бетону.
    Длина по условиям, я не знаю что в Ваш люк влезет.
