Где найти широкий добор или чем его заменить?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Andrew_Bond, 15.10.24.
  1. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Как-то не обратили внимания на одной двери, что откос получился глубиной около 25см. И оказалось, что доборы такой ширины не так-то просто найти.
    Вопрос: может кто знает места (конкретные), где можно купить с доставкой доборы такой ширины?
    Либо, насколько я понимаю, можно взять лист мдф толщиной 10мм и из него напилить доборов сколько нужно. Где найти места, где такие листы продаются?
    Вопрос, может, кажется глупым, но, я погуглил сначала, все ссылки оказались пустыми.
    Не может же быть, чтобы это было так сложно
    Надеюсь на помощь
  2. bublonik
    bublonik
    bublonik
    Свердловская обл. г.Полевской
    Можно взять телескопические доборы и соединить через соединительную планку. Любую ширину можно сделать.
  3. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Ну, вроде более или менее норм, это это уж совсем крайний случай. Сколько видел телескопов - не хотел бы себе такое
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если вам не нравяться сборные доборы, как в посте выше, вы можете сделать сами любые.
    Просто в сборных уже всё предусмотрено.
    МДФ, тонкое ДСП, и т. д. продаётся.
    Нужно только найти где вам удобнее купить.
    Есть фирмы, организации, где могут раскроить, нарезать на нужные вам размеры.
