Почему образуется конденсат на внутренней стороне пароизоляции?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Bostonicus, 13.03.10.
  1. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Что вижу я. Снаружи серая пленка. А-ля сумки в гипермаркете блестящие. Непродуваемая ртом, прочная.
    Изнутри, к помещению, белая, тканеподобная, как укрывной материал. Вероятно можно продуть ртом. Верно?
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Не возьмусь я определять какая пленка где стоит по фото. Изобокс в наших краях вообще редкий зверь. А на их сайте внешне похожи до степени смешения и Пароизоляция D70 и D96 (темносерые с блеском) и некая мембрана. Из того что вижу у них на сайте, все ветрозащиты, а именно они должны стоять на улице светлосерые.
    Определить без читаемых надписей, что за пленка можно только вживую. Попытаться их продуть. А вообще разместить в теме каркасников. Может там найдется кто-то кто узнает эти пленки по фото.
    Скажу сразу, строили вам рукожопы. Так каркас не собирают. Много не нужного перерасхода на брус и перемычки.
    но на дачные постройки действие СП не распространяется. :)
  3. treal2022
    treal2022
    treal2022
    спасибо за критику)
    получается для определения мне надо что то разобрать, открыть доступ к этой белой пленке и попробовать продуть её - если продувается - то парозащита. Верно?
    пирог пола собран верно, судя по схеме?
  4. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Вероятно да.
    Если продувается - это парозащита, в таком случае пирог верный?
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    продувается - ветрозащита и ее место на улице
    не продувается - пароизоляция и ее место внутри
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    В принципе да.
    Линолеум и ФСФ уже являются пароизоляторами и парограничителями, так что в принципе если это просто проходная веранда, то можно было и не ставить ПИ.
    Каково назначение этого помещения?
    И вам важнее сейчас определить что за пленка у вас в самом низу, на улице. Вырежьте квадрат и попробуйте его продуть. Еще раз, ВВЗ продувается ртом, ПИ вы не сможете продуть (и фиолетово какой стороной они уложены)
  7. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Если продувается какая же парозащита? Нет, ветрозащита.
    К сожалению в таком случае пирог не верный
  8. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Назначение помещения - кухня (6 кв. м) + ванная/туалет (3 кв. м). Итого 9 кв. м. Между пристройкой и основным домом была демонтирована стена (проход ~ 2.5 кв. м). Всего 3 окна. два на кухне и 1 в ванной. Под каждым - конвектор отопления.
    ВВЗ - ветро-влаго защита?
    ПИ - пароизоляция?
  9. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Да в том то и дело, что если вырезать кусок - то надо будет на его место что-то ставить. Открытым оставлять тоже не очень хочется. Придется в углах искать куски.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    снизу из-под пристроя? Да там вообще фиолетово есть там что или нет. Вам ее все равно пластать, у вас же вода там. Оставите там воду. получите плесень
  11. treal2022
    treal2022
    treal2022
    А если сильно разрезать эту пленку и оставить сохнуть - бестолку?
    Все равно разборка, обработка, сборка обратно?
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну
    так резаните квадрат. проверьте что за пленка. вытащите и пожамкайте утеплитель на влажность/сухость или отогните его от доски и посмотрите на доску. ну и по результату решайте.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    опаньки. так вам прям совсем критично. я то думал веранда проходная. а тут как раз помещения с повышенным влагообразованием. значит еще и вентиляцию ставьте. И абсолютно точно проверяйте свои пленки. вырезанный кусок если что и назад вернуть можно, скотчем проклеив.
    абсолютно верно.
    ВВЗ маркируется в магазинах и на упаковке буквой А. ПИ буквой В
  14. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Да, все верно.
    Ванная и кухня.
    Вентиляцию пока не сделали.
    Кстати, не подскажете как будет лучше и привальной ее смонтировать?
    1. В ванной думаю сделать отверстие под потолок и сделать на двойной включатель, вытяжку большого диаметра, над душевой.
    2. На кухне соответсвенно кухонная вытяжка.
    Какие то нужно ещё делать?
    Так чтобы зимой можно было закрывать их?
  15. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Так, давайте не делать необдуманных лишних телодвижений. И пугаться не будем, ок? У нас вся Россия построена задом наперёд. Главная проблема пароизолятор снаружи минваты. Им и занимайтесь в первую очередь.
    здесь люди приходят читать по теме, а не драму в двух частях на 5 страниц. С вытяжками и санузлом - в личку или другой раздел.
    с уважением,
