Помогите с пирогом теплого пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем y_berezin, 14.10.24.
  1. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Доброго дня,
    Небольшой 1 этажный дом на 50 кв. м. из 400 газоблока, крыша утеплена 250мм. утеплителем
    Делал полы по грунту так, - вынимал чернозем на 30см. ниже ростверка, утеплил 50 утеплителем ростверк изнутри (снаружи он тоже утеплен) и просыпал все песком + сверху еще сантиметров так 10-15, то есть это первый слой, который был пролит и утрамбован, на него положил утеплитель два по 50 перекрестно, пленку и залил черновой бетонной стяжкой с армированием где то 6-7 см.
    Сейчас настало время теплых полов и чистовой стяжки - планировал прям на эту черновую стяжку сделать металопластиковые трубы 16, и чистовой слой стяжки 6-7 см. - верно ли такое решение?
    Потому что соседи кто делал у себя теплые полы все утеплитель клали на черновую стяжку и уже на него трубы теплого пола, тем самым сокращая толщину прогреваемой стяжки.
    Начинают посещать шальные мысли положить на черновую стяжку сейчас еще один слой утеплителя 50-го.
    Посоветуйте люди добрые что знаете по этому вопросу, предыдущие темы три дня перечитывал, не нашел раскрытия своего вопроса.
    Отапливать планировал только теплым полом. Но розетки под какие-нибудь радиаторы (типа кварцевых) предусмотрю.
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Да рабочая тема, не переживайте. Все прогреется, немного дольше, но прогреется. Потом дольше остывать будет.
