РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Однокомнатная квартира 32кв м. Ванная 4 кв м. 32-4=28 кв метров пол. Первый слой стяжка примерно 10 см, кривая. 2 слой наливного пола, пытались выровнить не получилось, кривой. Выравнивание под кварц винил. 2 слой (наливной пол) какой толщины не знаю, не большой точно до 1 см. В итоге не ровности до 1 см по полу. Что делать. Как выровнить? Нужно снимать первый слой наливного пола? Или сверху залить ещё один слой наливного пола (бухтеть потом будет)? Ещё в ванной пол выше чем в другом месте меньше мм.
снимать необязательно - можно лить сверху, бухтеть не будет. Вообще, если делать правильно, то можно лить слоями, бесконечное количество слоёв. Если нужно понизить уровень - тогда снимать, конечно
