Как крепить полок к стенам?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем virus775, 14.10.24.
  1. virus775
    virus775
    virus775
    Уважаемые форумчане!
    Построил баню, стены газобетон д500. Внутри парилка утеплена PIR -плитой 50 мм. Вопрос, как сделать парящий полок? Как крепить раму полка сквозь пир в газобетон?
    Думал 16ю шпильку сквозь пир на химанкер, или может кто подскажет другой конструктив?
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Имхо закладные надо было для такого ставить, чтобы они работали в месте контакта с газобетоном на сдвиг, а сейчас втыкать туда что-то через pir - оно будет там на сгиб работать, да еще и пытаться свои дыры в газобетоне расширять вниз. Я бы просто вырезал сейчас окна pir, поставил бы туда закладные (деревянные, а может и металлические какие-то кронштейны придумать можно), и восстановил бы вокруг них pir и пароизоляцию.
    (А если шпильку или что-то подобное, то ее хотя бы с балкой полка надо как-то жестко крепить - скажем, приварить к достаточно длинной пластине в отверстиями и к балке привинтить, чтобы она не на излом в месте выхода из ГБ работала.)
  3. virus775
    virus775
    virus775
    А вот про закладные можно подробнее?
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну так это зависит от. Скорее всего просто кусок доски/бруса, толщина которого подогнана под то, что вам нужно - нужно на поверхность вагонки, в конечном итоге, что-то несущее привинчивать? Ну вот тогда сделать толщину такую, чтобы одной стороной оно лежало на ГБ и толщиной было до вагонки, которая на эту деревяшку ляжет. На плоскость ГБ привинтили, притянули - и эта закладная сможет хорошо нести сдвигающую вниз нагрузку. Затем обычно фольгой ее закрывают, фольгу аккуратно сминают по периметру чтобы она перешла в плоскость pir-а и там проклеивают. Ну а так как толстое дерево и само по себе является пароизолятором, то я бы заодно и по периметру щель между этой закладной и пиром герметиком каким-нибудь заделал - на уровне полка темпратуры обычно не столь велики, силиконы-полиуретаны должны там жить хорошо.
    Ну или (я бы предпочел) сварить L-образную железяку из уголка достаточного сечения, вертикальную часть, с пол метра длиной, притянуть к ГБ, а горизонтальная чтобы торчала через вагонку и на нее можно было положить балку полка. Через pir провести, щели герметиком залить и скотчем проклеить. И будет эта штука очень жесткой и долгоживущей. А если вертикальный уголок еще развернуть в сторону ГБ и в него утопить, прорезав маленькую штробу, то воообще ничего кроме опоры через пир торчать не будет. Правда тут минус - некоторый мостик холода. Если баня промораживаемая или пир толстый, гб тонкий и между ними уже температура может быть низкая, то железка эта может быть влажной иногда. Сама железка может чуть заржавеет (если плохо покрасить), но ее все равно на сто лет хватит, но в местах ее контакта с деревом что-то для терморазрыва и гидроизоляции нужно придумать проложить.
  5. virus775
    virus775
    virus775
    Про уголок хорошая идея, Спасибо!
  6. Sanches-N
    Sanches-N
    Sanches-N
    Лучше с нержавейки 40×40.я себе так зделал когда понял что в пролете 2.5м прогиб появляется. Тебе надо анкера для пенобетона типа (хим. аекера)
  7. virus775
    virus775
    virus775
    Сварил из 40 го уголка L образные кронштейны с косынкой. Крепить да, буду на химанкер.(хилти нашёл на работе просроченный, но мягкий)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    ПолкИ для парения и пОлки для мытья никак не крепил, сделал в виде лавки/кушетки на четырёх ногах. Ну да, надо осторожно. Можно слегка прицепить к стенам, чисто для удержания в положении, основной упор должен быть на ноги.
  9. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    А можете поподробнее итоговый конструктив описать, а лучше если есть фото. Сам мучаюсь сейчас такой же задачей, утепление тоже PIR, лишь с той разницей, что стены из кирпича.
  10. virus775
    virus775
    virus775
    Фото завтра скину. Так в кирпич проще, это ж не газобетон. Просто букву Г варите из уголка, необходимой длины. и ставите Ее на пол, крепите к стене. Сверху лага из бруса 100х40, потом липовый полок. Единственно, что если кирпич пустотелый, то тоже нужен химанкер в верхней точке с сетчатым чулком, чтоб не отрывало кронштейн от стены. Всего делал 6 кронштейнов. Из них 4 друг напротив друга, и два сбоку. Сверху рама из бруса и полок. Получается полоки по двум стенам также буквой г.
  11. leschak64
    leschak64
    leschak64
    Калуга
    Можно даже 80 40 лаг. Куда столько то по толщине. С другой стороны много не мало конечно. Но по нынешним ценам на дерево можно и сэкономить
  12. virus775
    virus775
    virus775
    А бывает такой типоразмер строганной доски? в продаже не видел
  13. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Спасибо. А получается закладные торчат из вагонки в таком варианте, или я что-то не понял?
    Я изначально планировал брус из лиственицы на стену на шпильках крепить в уровень с обрешеткой (70 мм толщиной) и в него через вагонку глухарями каркас полка крепить. Но пока не придумал, как это все пароизолировать.
  14. virus775
    virus775
    virus775
    Да. В моем случае кронштейн крепится к стенам с опорой на пол. Так как стены изнутри обшиты PIR плитой, то в плите вырезается паз под кронштейн, потом вставляется вырезанный кусок плиты и оклеивается фольгированым скотчем. Потом вагонка.
  15. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Добрый день, а фотографию можете скинуть? желательно в процессе)
