Модернизация газонокосилок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем oss, 14.10.24.
  1. oss
    oss
    oss
    У вас такой?
    Карабинный крючок подвесного ремня STIHL FS 100, FS 120, FS 250
    https://orangemotors.ru/prinadlezhnosti/prinadlezhnosti-dlya-motokos/karabinnyy-kryuchok-podvesnogo-remnya_1/?srsltid=AfmBOopwnFVglGVkkO2XxjSvgfZ-9veZQ6B4g1sHqnC1iThGFKyRWZdR
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Спасибо, всё нашёл, продаются отдельно, у меня с оранжевой капроновой собачкой под палец, точь такой как на ссылке. Приступил к изготовлению., согну с прутка 6 мм, образец есть, пока перед глазами, а новый уже раскурочил, карабинчик повестил на гвоздик, вдруг когда пригодится, латку на ногу уже пропилил под ремень как на 131, пока опробую без собачки, сомневаюсь, что коса будет соскакивать, проверю, потом собачку из сталистой полоски прилеплю.
  3. oss
    oss
    oss
    Обязательно сообщите результат, пожалуйста.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Закрепил и кольцо, больше не вращается, а ведь это сложная технология изготовления, по сути две детали, одна на одну насажена и всё для того, что б оператор ловил это кольцо по кругу и засовывал в карабинчик. У 131хомут он же кольцо для зацепа, закрутил намертво в нужном вам месте и всё его ловить не надо, он всегда перед крючком подвеса.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Уверяю вас крючка за глаза, подобно штилевскому, собачка лишние телодвижения. Я изготовил уже один в один с 131 нацепил, отлично цепляется и снимается и даже помышлять не надо о фиксации, если конечно вы в кроне не будете листья сшибать.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    , тогда может и соскочить, но руль то в руках останется.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Иссякли мои возможности по модернизации газонокосилок, триммеров, да и толку ноль, все усовершенствования уходят в подарок при продаже, при своих, с учётом инфляции, уже не остаться. Так для себя ещё можно кой чего подшаманить. Благодаря приобретению и доработкам разных косилок удалось расширить кругозор, оценить ряд брендов изнутри, дать советы страждущим и даже продать желающим доработанные экземпляры. Благодарю за терпение.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в теме ремонта гк не так давно кидал переделку ушатанных втулочных колес (не ведущих) на подшипники. Посчитал что это больше к ремонту относится (устранение проблемы) чем к модернизации. ибо модернизируется (улучшается) обычно исправный узел.
  9. oss
    oss
    oss
    Согласно ГОСТ Р 53736-2009, модернизация изделий – комплекс работ, проводимых в целях улучшения отдельных характеристик и показателей качества изделий путем ограниченного изменения их конструкции.
    Приглашаю в тему.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот то сообщ. модернизатор из меня не очень. а вот устранение проблем - это другое. https://www.forumhouse.ru/posts/33574234/
    Что еще могу добавить - всю расхлябанную конструкцию складных рукояток - засверлился и накрутил строительных саморезов под головку на 10мм. стало *монолитом* Складывание не нужно от совсем. а управлять и поворачивать стало гораздо комфортнее. а на модернизацию это не тянет.
  11. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Переломилась на днях вторая половинка АП-образной ручки к ГК "Гринворкс". Когда ГК поставляется в коробке, П-образная рукоятка разобрана. Свинчивается "навсегда" через два барашка (на кажой исз сторон), а труба ручки в месте свинчивания расплющена на заводе. Именно в этом месте происходит надлом металла. Где-то три года назад одна сторона разломилась, а теперь и вторая. Как я Ремонтировал? Отрезал расплющенные на заводе концы и надел трубу от штанги триммера - была у меня дюралевая от ненужного удлинителя кустореза. То есть ручка складывается по -прежнему, но она теперь единое целое и не располовинивается.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне ее складывать не надо. вся работа только в пределах участка.
  13. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Складывать при перевозке или хранении. Места моловато, а у меня их три ГК "Гринворкс". Вся эта затея с располовиниванием ручки отттого, что производитель стремится уменьшить размеры упаковки.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Как по мне, так для любого изделия надо открывать тему модернизации, ПИЛ АКБ ГВ коснулся, так и там сплошная модернизация ...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот реально бы понял что когда упадет емкость - перепаковать (сварка) какие лучше ячейки итд. но это снова больше к ремонту. и таких вещей на фх обсуждается достаточно. а тут. право не знаю. если бы сам не попробовал с большим пазом - не говорил бы. но это сильно имхо. :hello:
