Модернизация газонокосилок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем oss, 14.10.24.
  1. oss
    oss
    oss
    Люминь у меня тоже есть, на меньшем тазике.
    Мне нужна хорошая производительность и надежность, а не дерьмо под крутой вывеской.
    Пока нам бизнеZжулье впаривают Zерню.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Забрал с СЦ пару адаптеров для Чемпионов прислали без вкладышей -втулок, пришлось ещё и втулки дозаказывать Они оказывается отдельно идут. Закреплю на запасные ножи для мульчирования, будет проще менять -открутил центральный болт и поменял вместе с адаптером не снимая нож.
  3. oss
    oss
    oss
    Кстати, когда укорачивал адаптер, заметил, что он из хорошей стали. Искр от отрезного круга не было.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня люминь отлитый был на АЛ-КО.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Затеваю второй этап модернизации мешка своих Чемпионов 5645 по образцу ХВ 353 с редкой первой сеткой задней стенки и обычной штатной второй типа оттопыренного кармана вниз. Ищу редкую сетку, прочную с отверстиями 3-5 мм может мебельная для дачных стульев, или силовая подойдёт, на АЛИ и ОЗОНЕ есть такие, думаю маскитная рюкзачная будет тонковатая и не такая прочная. КАК? Может кто имел дело с такими сетками, откликнитесь.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Похоже обойдусь подручными материалами, по трафарету наделаю дырки китайским паяльником в задней стенке жалом 2-3 мм и пришью карман отвисающий ВНИЗ., будет не хуже, чем перешивать мешок вручную дратвой.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Неужели инженеры хуски / макиты/емак/хонды - *тупее* вас ? а отказ от пружинной фиксации мешка - за пределами моего понимания. Впрочем бессмысленно. Он (Владимир Штиль) меня не видит. в игноре :)] да и прибор на это. В бок то кругами - совсем не судьба :)].как Юрий много раз говорил ! пробовал. супер. но площади не те. все в посадках клумбах постройках. зы. сорян. - считайте за эмоциональный*крик души* читая подчас откровенно вредное :hello:
  8. oss
    oss
    oss
    Думаю, вариант рабочий. Во всяком случае всегда можно перейти и на сетку, удалив старую. В пластиковых мешках же тоже отверстия не маленькие.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    На старом Чемпионе я делал простым нашим паяльником на 8 мм по бокам и по верху задней стенки, нормально, отверстия по бокам запаиваются и ни какой рвани, года три держаться, теперь сделаю только сверху вниз на 2/3 тонким жалом и густо, как в сетке ХВ и оттопыренным карманом прикрою эти отверстия, будет ещё лучше и какой ни какой индикатор наполнения появится.
    С мешками на чемпионах прикончил, летом оценю. Может и карман будет лишним.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Карманы пришил на оба мешка, нормально, не помешают, а летом заценю.
  11. oss
    oss
    oss
    Нашел интересную информацию по мульчированию
    Являются ли мульчирующие газонокосилки более эффективными, чем обычные газонокосилки?
    Мульчирующие газонокосилки — это роторные газонокосилки, которые режут скошенную траву на более мелкие части и равномерно распределяют ее обратно по газону для разложения. При использовании мульчирующей газонокосилки очень важно удалять только треть вертикальной зеленой растительности. Хорошо спроектированные мульчирующие газонокосилки распределяют скошенную траву более равномерно по поверхности газона, чем обычные газонокосилки.
    Какую пользу приносит скошенная трава, если ее вернуть на газон?
    Скошенная трава, возвращенная на газон, обеспечивает до 25 процентов от общей потребности вашего газона в удобрениях. Скошенная трава содержит около 4 процентов азота, 2 процента калия и 1 процент фосфора. Мульча, такая как древесная щепа, листья и компост, подавляет сорняки, сохраняет влажность почвы и изменяет ее температуру. Мульча также защищает склоны от эрозии почвы и может остановить уплотнение почвы, вызванное проливным дождем. Кроме того, мульча обеспечивает хорошую среду для дождевых червей и других почвенных организмов, которые необходимы для здоровой почвы. Мульча может сократить обслуживание, а также стать особенностью вашего ландшафта.
    Нужно ли менять методы кошения, чтобы следовать плану «Не собирайте траву в мешки»?
    Регулярная стрижка острым лезвием необходима для уменьшения необходимости сбора скошенной травы. Траву следует косить достаточно часто, чтобы при каждой стрижке удалялось не более трети (около 1 дюйма) вертикальной высоты травы.
    Возврат скошенной травы на газон обычно означает необходимость косить чаще, чем раз в неделю в течение нескольких недель быстрого роста весной и в начале лета. Более частая стрижка не такая уж и сложная, как может показаться, поскольку газоны, подстриженные на правильной высоте, срезаются легче и быстрее. Поскольку рост газона летом замедляется, траву можно косить реже.
    https://extension-missouri-edu.translate.goog/publications/g6958?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#:~:text=What benefits do grass clippings,potassium and 1 percent phosphorus.
  12. oss
    oss
    oss
    Главное преимущество мульчирования по сравнению с боковым выбросом состоит в том, что при мульчировании скошенная трава перемалывается и подается в самое основание растущей травы, а не остается лежать на ее поверхности. Для мульчирования обычно требуется большая мощность, чем для других режимов, т. к. скошенная трава подлежит многократному измельчению. Мульчирование лучше всего выполнять на сухой и не очень высокой траве; высокая и влажная трава может легко забить газонокосилку.
    https://motovelosport.ru/articles/2009_08_25_gazonokosilka/2009_08_25_gazonokosilka.php
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Полез в тему косарей, а она прикрыта и нового тома пока нет.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Всё промодернизировал, даже скучно стало. Продажи на нуле, пока продумываю вопрос в деталях, не оставить ли мне на все поля ХВ 53 АКБ с пятью комплектами АКБ и зарядными, трудится же Александр по заявам и найму на гектарах, используя только АКБ косилки ГВ. Весной реально с засечкой времени на все операции займусь этим вопросом с практическим тестированием. Смена ножа минутное дело, болтик на 8 мм ключ на 13 затяжка без лома от руки. размер прокоса 505 мм, есть для хилой травы ЭКОНОМ режим. Правда и цена с моим снаряжением в 170 тр вышла в цену Хонды 537, но вес на 10 кил легче. Интересный ЭКЗ. после доработок стал, прям по душе по всем параметрам. Можно было цену вдавить и в 150 тр, если бы для сигнализатора догадался купить АКБ не в 45тр, а в 25, но там ёмкость в 2 раза меньше, что есть то есть, прикуплю для страховки ещё одно ускоренное зарядное ГВ 40 в 6А и после тестирования приму решение, ну если не АКБ то точно 353Vi ХВ с 675 ЭХИ и электрозапуском, допилю ХХ прям на моторе, который включать на прогрев и на время освобоэжения мешка, раздобуду у соседей, тут исчезли, а там ещё и дешевле и есть варианты с 170 хондой и ХХ на ручке рядом со скоростями.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сегодня выкупил пару втулок для чемпионовских адаптеров. И что поразило внешний понятно диаметр 22, а внутренний под болт уже 12 мм, неужто и болт будут ставить 12 мм. В старых меняя болт рассверливал и втулки под 12 болт. Теперь скручу с ножами, уравновешу, покрашу и на гвоздик, с косилками уйдут по весне, так планирую.
