Модернизация газонокосилок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем oss, 14.10.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Там можно поворот форсунки с вращательной модернизировать на возжевую с двумя тягами, и сделать прямо около ручек поворотный шкив, будет конечно удобней, чем наклоняться, хвататься за рычаг и крутить. Зимой посмотрю, может и переделаю.
    Сейчас много косилок выпускают с фиксированным газом на 2900 оборотов и кто пользуется травосборником не хочется и глушить и оставлять косилку работать на рабочих, не обязательно и трос с рычагом выводить, достаточно вывести фиксацию на моторе ХХ. подошёл к ручке травосборника. левой перекинул ХО правой понёс мешок, пришёл, установил на место перекинул РО и за ручки продолжай косить. В режиме мульчирования такая операция отпадает. У меня на маленьком культиваторе газ прямо на моторе с завода, привык и не напрягает.
    Как только растолкаю свой табун, попробую ещё приобрести ХВ 353 VE с кнопкой запуска и мульчикомплектом. Дорабатывать уже легче, по стопам 353 VXi. Тут то ей уже задрали ценник, где завалялась, а там в районе 900 пока.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    А можно и 356 или 353 АВД с вариаторами и модной 170 Хондой.
    353АВД имеет полный привод, но условный вариатор на принципе увеличения трения ремня о кучу шкивов и тем самым увеличивается скорость или с ослаблением поджима уменьшается -отпадает, вариатор на сдвижных шкивах только у 353 V и 356 V Обойдусь своим 56 Чемпионом без вариатора с газулькой, уже привык к тихому ходу.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сегодня покопался в приводе своих Чемпионов 5645 и пришёл к выводу, что привод вполне достойный ремень на 3 сезонной как на новой, кожухи ремня под мотором пооткручивал, они изготовлены корытом, в котором накапливается мульча, мне это не надо. Снял шкив с вала двигателя, мелковат, всего 70 мм, поэтому и скоростёнка, где то встречал, всего 3,6 км \час, прикинул. что б увеличить до 4,3 км/час + 20%, надо точить новый диаметром 85 мм при равных остальных параметрах, тазик позволяет хоть 100 мм. В общем предела совершенству нет. А где трава пожирнее, там привод выключил и изображай вариатор своими ногами.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Утро вечера мудренее. Вслед за увеличением диаметра шкива на 15 мм надо будет и ремень искать на 22мм длиннее, отпадает привык уже к прогулочному шагу. Хошь быстрей покупай с вариатором. Модернизирую защиту ремня и ставлю всё назад.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Подсобрал сегодня по части защиты и модерновых ножей свои Чемпионы, красота. Однако вернулся к тройному креплению ножей, надоело орудовать ломом при затяжке Александр идейку подкинул с заклёпами, которые я заменил мебельными болтиками на 4 мм с гайками, будет часто рвать, перейду на 5 мм. отверстия просверлил на 5 мм заблаговременно. Поделюсь, китайские ножи прошил на станке сверлильном просто, а вот со шведским со звёздочкой пришлось попотеть, хорошо что пару немецких свёрел завалялось, так те с трудом взяли этот металл. Теперь затянул центральный болт 19 ключом от руки, закрутил пару 4 мм и коси, после препятствия, меняй срезанные. Теперь на каждом Чемпионе по два ножа один для мешка с ушами, второй для мульчирования. Замену конечно можно облегчить, как у профи Александра, но для этого надо купить второй адаптер и на него закрепить второй нож, замену проводить вместе с адаптером. На своём ЭКЗ так и сделаю, тем более адаптер там не дорогой.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Завтра закажу с оплатой адаптеры на Чемпионы 5645 и сразу закреплю и отцентрирую на них запасные ножи, проще будет покупателям менять ножи открутил один центральный и перекинул. Цена вполне по 530 ре штука, да они и простые без шкива, шкив отдельно. Присматриваюсь к косилке ХВ LC 353Vi бывает с 675ЭХИ и со 170 Х. Хотя был у меня на АЛ-КО этот 675, без нареканий 3 года отпахал до продажи, правда нет там ХХ и легко ли его сделать, пусть только на моторе, без тросов, не знаю. А так приятно было бы работать подошёл к полному травосборнику, рычажок на ХХ и понёс, что б не гонять АКБ и стартер лишний раз.
  7. oss
    oss
    oss
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я столкнулся с ХВ ножами, той же 353 в ушами, облегчёнными просто супер, мечут в корзину классно и у них всего один уровень заточки с краю не более 5-6 см. На АЛ-КО стоит универсальный без ушей его лучше использовать для мульчирования, если сильно сосёт, тогда можно уголки слегка разогнуть, мульчирующий не должен песок засасывать. С отверстиями не знаю как, тут надо мерить конкретно или пересверливать. Насчёт веса тож сказать не могу, может для вашего движка и тяжёлый нужен, если он работает балансиром. Кстати замерьте на АЛ-КО тазик, тогда можно и длину ножа подбирать за вычетом 15 мм минимум, может у вас и 52 см влезет, тогда можно смотреть и на ножи 53 см, которые по факту 52,5 см, чуток подпилить ...диапазон подбора расширится. В общем сначала смотрите хускварновские 53 см с ушами, отверстия подбирайте, из бензиновых серий, по отзывам и моим впечатлениям они плотно набивают мешок.
  9. oss
    oss
    oss
    @Штиль231, спасибо за наводку.
    Идея с 53 см ножом мне нравится, запас по тазику и болгарка есть.
    Сбор травы мне не нужен, чисто регулярное мульчирование.
    Ножи газонокосилки 53 см:
    https://www.ozon.ru/category/leska-i-nozhi-14708/husqvarna-26303186/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=нож+газонокосилки+53+см
    1. Мульчирующий нож для аккумуляторных газонокосилок Husqvarna с шириной кошения 53см 4260 руб.
    https://www.ozon.ru/product/nozh-mulchiruyushchiy-53-sm-dlya-gazonokosilki-husqvarna-lc353iv-art-5950072-10-1615570341/?asb=KLmVn%2FSliLhTqkV8kYONkW90emqnkLhawhopZr3FMm4%3D&asb2=w0txigWaJFN4ABpuny-ZWsrjiVRuAHQK-mAsLfZb2Lv-O5mX-AHJOTamxzeiKnbwT-fgrVMOxb_X-gxZCwdjWA&avtc=1&avte=4&avts=1732547808&keywords=нож+газонокосилки+53+см
    2. Мульчирующий нож для газонокосилок Husqvarna LC200-й и LC300-й серии с композитной декой и с шириной кошения 53см. 3908 руб. Франция
    https://www.ozon.ru/product/nozh-mulchiruyushchiy-53-sm-dlya-gazonokosilki-husqvarna-lc253s-lc353v-lc353vi-lc353ve-s-kompozitnoy-1615559537/?asb=TyHHDY0wj6XrZ55NbWO7E0ZwaEsnKw%2FMGw%2BiajM%2F9gk%3D&asb2=RUX-Qou5x9fkdpKfMuR4NTGU9ogwgpOw8VM4EDwfo9yjMKbY07ydr3d8YAE16WkoELxxiZp0sMXVWaoH8k9A7w&avtc=1&avte=4&avts=1732550282&keywords=мульчирующий+нож+газонокосилки+53+см
    Как на ваш взгляд, первый или второй? Мне второй понравился.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Посмотрите ещё нож для 353 серии бензиновых, там отверстие должно подойти под вашу АЛКУ. У меня с мульчи комплектом идёт первый, без ушей для мульчирования, у него есть запас двухуровневой заточки, а у второго не вообще второго уровня, он с ушами строго для мешка. покупайте первый без ушей. Вставить не удалось. как вложение.https://pskov.masterts.ru/products/020830/ этот для бензиновых, возможно он толще. Думаю ОЗОН схалтурил, назвав второй нож мульчирующим. У меня на АЛКО 527 был один универсальный с загибом концов, но толстый, ушей не было, а ХВ ножи разделила и это ближе к спрециализации, чем универсализация. Покупайте, как во вложении, он для бензиновых, думаю и отверстие точь такое, под нужный болт ибо движки на 353 серии ВС 650 и последний 675 или Хонда. А можно и пару купить, они изнашиваются прилично и тот и другой про запас, тогда и сравните Ну а подрезать их надо будет может по 5 мм, думаю это не существенно.
  11. oss
    oss
    oss
    @Штиль231, спасибо за ваш отзыв.
    Посмотрел на второй нож (мульчирующий нож для газонокосилок Husqvarna LC200-й и LC300-й серии с композитной декой и с шириной кошения 53см. 3908 руб. Франция) повнимательнее, на нем все же есть два уровня режущей кромки.
    Не моей АЛ-КО штатный нож тоже с небольшими ушами. https://ak-rus.ru/uhod-za-gazonom/prinadlezhnosti-i-aksessuary/prinadlezhnosti-dlya-gazonokosilok/zapasnoj-nozh-51-sm-dlya-silver-comfort-51-silver-520-premium
    Комплект, по вашей ссылке https://pskov.masterts.ru/products/020830/ в два раза дороже и без скидок.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Уши, части загнутого металла, выходящие за полоску ножа. На АЛКО не уши, а загибы на концах полоски. Сами решайте вам мульчировать, или выиграть в цене. Безусловно, вам заглушка не нужна, поэтому ищите схожий нож без ушей, или уши придётся разогнуть и делать двухуровневую заточку. Может можно слегка разогнуть уши и на штатном 51 АЛКО, там 2 уровня заточки и он из универсального превратится в МУЛЬЧИ, главное, что б не сосал песок.
  13. oss
    oss
    oss
    @Штиль231, добрый вечер.
    Ваш хороший вопрос, сомнение в мульчирующей функции ножа, заставил меня конкретно порыться в сети.
    Вот что я нашел.
    Нож BioClip. Для Husqvarna LC 253S / LC 353V / LC 353VI (Производитель: Husqvarna, Артикул: 5826806-01). Описание:
    • При кошении, траве некуда деваться и она повисает в воздухе за счет сильного воздушного потока создающегося вращением ножа. (Это, как я понимаю, обеспечивает загнутый хвостовик лезвия ножа)
    • На ноже имеются несколько граней реза, мелко измельчающей повисшую траву почти в пыль и осыпая ее обратно на газон в виде органического удобрения. (Да, по фото я вижу как минимум две разновысотных грани реза, уровня заточки, на каждом лезвии)
    https://husq.ru/komplekt-zaglushka-bioclip-plus-nozh-bioclip-dlya-husqvarna-lc-253s-lc-353v-lc-353vi-s-dekami-iz-kompozitnogo-materiala
    BioClip - переводится как мульчирование.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Уголок загибают, что б нейтрализовать центробежную силу и ошмётки всегда от стенок толкают загибы на ножи, а собирающие ножи мечут своими очень солидными ушами срезанную траву несколько раз измельчённую прямиком в травосборник, в боковой или задний вырез наружу. Я вам на примере своей 353АКБ и описываю процесс. Ушастый нож создаёт мощный поток воздуха в травосборник, аж руку отталкивает, песок поднимает и даже мелкие камушки, а мульчирующий нож слегка дует по пальцам, но внутри создаёт вращающийся поток из ошмётков травы, не создавая подсоса, что позволяет обрезкам падать на землю. Как то так.
  15. oss
    oss
    oss
    @Штиль231, промерил внутренний диаметр тазика - 525 мм. Какой зазор между ножом и тазиком мне оставить? Два с половиной мм хватит?
    Учитывая, что нож все равно придется дорабатывать, проведу испытания, и, если будет нужно, разогну или немного обрежу загнутые хвостовики.
