Прыгает фаза на ноль
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Michel_rus, 11.10.24.
  1. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Отцы, подскажите.
    Кабель идёт в сарай (птичник) и погреб.
    Везде светодиодные лампы, но есть и 2 красных лампы подогрева молодняка по 250 ватт. Разводка работает уже 4 год.
    В этом году, неожиданно начали мигать лампы и не включаться (птичник-погреб). При включении нагрузки, лампы подогрева, ситуация исправляется - все функционирует.
    Тест-ответка показывает наличие фазы на нуле! Но она то есть на нуле (лампы не горят), то нет, все нормально работает.
    Щиток в доме, не показывает фазу на нуле...
    Все контакты в коробках в норме.
    Куда копать?
    Спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Если ничего самостоятельно не трогать, копать не придётся. :close:
    Специалиста вызовите.
  3. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Делал все сам. Копать буду в одну каску.
    Итак, есть мысли?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Воспользоваться мультитестором, а не "тест-ответк"ой
  5. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Я так понял, больше идей нет? :)
    А жаль...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема в цепи нулевого провода.
    Откуда кабель идет в сарай? Из дома?
    Вот и надо проверить и протянуть винтовые соединения на нулевых шинах. Или на УЗО, если оно имеется.
  7. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Да, из дома.
    В щитке все протянуто (хотя надо наверно более тщательно проверить).
    УЗО стоит на отдельную группу кухня-ванная.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если это УЗО не защищает линию сарая, то оно не интересует.
    Индикаторная отвертка светится на проводе - она показывает, что на проводе накопился какой-то потенциал.
    Где-то возникает обрыв и этот потенциал не может уйти. Некуда ему уходить.
    То светит, то не светит...значит контакт нестабильный.
    Может ветром качает, может вода попадает.
    А если провод алюминиевыц, то он может и под изоляцией переломиться.
    А может у Вас на сарай стоит двухполюсный автомат, которы отключает и фазу, и ноль. И проблема может быть внутри этого автомата.
    А может у Вас выключатель света стоит не на фазе, а на ноле и проблема в выключателе.
    Вариантов можно придумать много.
    Я не был у Вас и не знаю всех особенностей Вашей системы.
  9. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Спасибо за развернутый ответ.
    Провода медь.
    Выключатель разрывает фазу.
    Автомат на группу, однополосной в щитке Шнайдер.
    Соединение в коробках Вага.
    А как обьяснить, что при включении нагрузки (лампы обогрева), лампы светят без выключения.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Например вот такое может быть обьяснение.
    При включении мощной нагрузки в цепи возникает большой ток.
    Из-за большого тока происходит нагрев проводов и контактов.
    При нагревании происходит расширение металла.
    И может быть это расширение улучшает контакт.
    Я не считаю Ваго надежным соединением.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В электрике (да и электронике) есть две основные проблемы.
    1. Есть контакт, где не надо.
    2. Нет контакта там, где он должен быть.
    Если бы была первая причина (КЗ ноль-фаза), то вы бы это однозначно заметили.
    Значит, скорее всего, у вас вторая причина. Пока писал, выше появилось сообщение от @Иванов Костя, :). У меня тоже подозрение на плохой контакт.
    Проверьте все соединения, скрутки, "Ваги", выключатели и т. д.
    Вполне где-то может быть плохой контакт, который ведет себя по разному при маленьком и большом токе через него.
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    А не может быть связано такое поведение с неисправностью БП одной из светодиодных ламп?
    Попробуйте выкрутить лампы и проверить индикаторной отверткой.
  13. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Я вот тоже склоняюсь к этому...
    Плавающая ошибка, без явных проявлений! :)
    Отцы, большое вам спасибо.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Неразрешимая задача - следствие неполного предоставления сведений о ней.
    А это не всегда возможно для неспециалиста - как понять, что ещё нужно, так и возможности определить это нужное.
