Беседка к каркаснику
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Daishi, 11.10.24.
  1. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Нет, там односкатная в другую сторону.
  2. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Может туплю. А как в данном случае 50*200 к столбу крепить? гвоздями наискосок или перфорированной пластиной?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да, извините, затупил... :|:
    Вероятно придётся делать накладки с внутренней и наружной сторон из толстой фанеры на гвозди.
  4. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Тогда еще пара вопросов)
    Нахлеста фанеры на столб 50см хватит?
    То что синим я спилю и с 2-ух сторон фанерой сделаю, не проблема.
    А со стороны домика - проблема. Тут 2 варианта - фанера с одной стороны. Либо с обратной стороны прижать фанеру струбцинами и с лицевой стороны саморезами желтыми 6*150 прикрутить.
    Фанера 18мм лист завалялся - хватит?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем пилить? :) Сделайте вторую доску разрезной, заполните ей свободное пространство между столбами. А вниз передать нагрузку - опять-же через прибитые к вертикальным стойкам доски.
    Заодно и вертикаль усилите.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да, нормально. Можно со струбцинами. Но саморезов и гвоздей надо много. Посчитать затруднительно - навскидку штук по 10-12 в столбы, и столько же в прогоны насквозь. Но при этом расстояние между ними должно быть достаточно большим, чтобы не разлохматить древесину. И лучше предварительно засверливать, или взять конструкционные самозасверливающтеся.
    Ну или так. :super:
  7. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Еще вопрос: подпор если не на всю длину делать, какой минимально допустим?
    А такая опора выдержит?)
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше - на всю и плотненько без щелей подогнать. Это - стандартный приём.
    А висячие металлические конструкции - они сильно зависят от правильного крепежа и этим же крепежом ограничивается их несущая способность.
  9. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Так в этом то и вопрос. Нагрузка там должна быть строго вертикальная. Соответственно назначение этого крепежа - удержать пакет из 2 досок 50*200. Или я чего-то недопонимаю...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пакет из двух досок - выдержат и черные саморезы. :) А вот принять снеговую нагрузку с крыши и передать её без деформации вниз на фундамент - для этого нужны стойки, а не уголки, которые вывернет под нагрузкой.
  11. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Продолжаю продолжать (очень нехочу лишнего набивать) :)
    Сталь 3 мм. и на шпильки ее. Либо на глухари 10.
    Вот как вариант. Можно еще засверлить под шпильку. На край могу наварить ребер жесткости на изгиб.
