Беседка к каркаснику
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Daishi, 11.10.24.
  1. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Всем добрый день!
    Решил создать тему, т. к. в процессе постройки возникнет еще миллион вопросов.
    Купил дом, каркасник 6*12. Опыта кроме табуретки в школе на уроках труда не было, поэтому прошу понять и простить.
    Хочу террасу с крышей (веранду) к длинной стороне домика. Утеплять/стеклитиь не планирую.
    Размеры 8*4.
    К обвязке каркасника кручу доску 150*50 как опоры для лаг.
    на рвсстоянии 2 м от домика с шагом 2 м вкапываю трубы металлические на глубину 1,5м. Нижние 50 см бетонирую, в саму трубу тоже бетона, сверху привариваю площадки 15*15 см.
    По линиям А и Б обвязка в 2 доски 50*150. Поперек лаги из 50*150 с шагом 50 см.
    Подскажите, хватит такого фундамента и обвязки?
    И еще вопрос, лунки буду бурить недели через 2. Погоду обещают +1..+7. В бетон добавлять антизамерзайку или достаточно на теплой воде сделать?
    Дополню, дом на сваях. Участок неровный. Перепад по длинной стороне дома 70 см.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :hello:Регион укажите в профиле. Если дом на сваях, могу предположить, что грунт имеет достаточную несущую способность. Для самоконтроля можно сделать так https://www.forumhouse.ru/posts/25356808/
    Прогоны лучше в три доски, а шаг лаг можно увеличить до 600.
    Вообще самое самое правильное будет сваять скетчап-модель всей конструкции, и выложить на обсуждение.
  3. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Указал. Казань.
    Думаю, да. Но даже в супеси моих 10 столбов должно хватить. Обычная терраса.
    Осваиваю) Пока так, первая проба пера.
    В случае, если с такой глубиной столбов, терраса играть будет, критично, что она с одной стороны будет лагами пола к домику прикручена через доску 150*50?
    Вопрос по креплению столбов навеса, у домика, если он на 2 доски 50*150 будет опираться- нормально? Или к дому брус 150*100 крепить?
    Или ряд столбов вдоль домика еще пустить?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не критично. Соединение то по сути шарнирное.
    Что мешает закрепить стропильные балки также к стене дома? Однако тут есть нюанс - на пролёте 4 м. стропильные балки должны быть сечением 50х200... и с шагом 300.
    Из этого следует - всё на что стропильные балки опираются тоже нужно рассчитать по нагрузке (подстропильный прогон, ростверк - если столбы несущие крышу не опираются ровно на сваи). И тут может двух досок 50х150 не хватить.
  5. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Ага, спасибо.
    Залезу на чердак, посмотрю, что там и как сделано, но есть сомнения.
    Если к стене не прикрепить, то нужно еще ряд труб копать? Насколько близко к винтовым сваям это можно желать?
    И можно ли залить бетон в околонулевую температуру?
  6. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    В таком варианте допустимо столбы под навес поставить, если к домику сверху не привязаться?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Допустимо.
    Можно. Есть противоморозные добавки в бетон.
  8. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    В общем строю как пойдет. Нарушил, наверное все нормы. Бюджет ограничен, поэтому как могу, так и строится:)
    Пока результат такой.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Daishi, прочности подстропильных прогонов из одной доски недостаточно.
  10. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    50*200. Вроде должно. А если нет, еще доску прибить пакетом? Или сверху еще укосины сделать...
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    Сильно недостаточно? Прочности именно на нагрузку вниз? Предложенный вами вариант сейчас не сделаю. У меня столбы каждые 2 метра. Пролет подстропильной балки 2м. Балка 50*200. Угол крыши 16 градусов получается. Стропила будут тоже 50*200 с шагом 60мм.
    По калькулятору 2 тонны нормально держать должна. Снега с запасом 250кг/м2 на этой площади 6 тонн будет. Это без учета угла крыши.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Снеговая расчётная нагрузка в Казани 250 кг/кв.м. Значит на прогон будет давить сила с грузовой площади половины пролёта между стенами х половина пролёта между столбами. Это навскидку 2 х 1 х 250 кг = 500 кг. Плюс вес крыши. Всё на одной доске ребром. Но это ещё не всё - прогон выгнется, т. к. нет угла жёсткости. Нет подкосов. А ещё ветер добавит, и кранты.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Крыша 35 квадратов, на которой будет лежать порядка 10 тонн снега - у Вас опирается на одинарные доски и стойки.
    Там у Вас ещё с верхней крыши что то съедет. Причем именно залпом, если нет снегоудержателей
  15. Daishi
    Daishi
    Daishi
    Казань
    А если так сделать? 2 доски 50*200 поставить на столбы 100*100. Закрепить их накидной доской. Там же нагрузка низ в основном.
