Чем доутеплить холодный чердак?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RAMILF, 09.10.24.
  1. RAMILF
    RAMILF
    RAMILF
    Здравствуйте! Купил дом, 2этажа,1 этаж достаточно тепло, второй значительно холоднее, грешу на то, что тепло уходит через чердак, прошу совета чем можно утеплить холодный чердак, перекрытие ж/б плиты, на него на данный момент положен пенопласт 5см,сверху керамзит 5см,чем можно ещё утеплить сверху? Желательно рулонный материал, т. к. выход на чердак через проем 0,6м на 0,6м.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так и покупайте рулонный. Стекловата обычно в рулоне.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RAMILF, грешить то можно. А на самом деле что является причиной? Может, недостаточно батарей, или неправильная их работа/неправильно отбалансирована система отопления? Или другие причины?
    А то пальцем в небо тыкнули, потратите время, деньги, а результат будет нулевой.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    конденсат не будет образовываться на пенопласте?
    5см керамзита это ни о чём ,сквозь щели всё тепло выйдет
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Через железобетон? Ну у вас и фантазия.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы серьезно? 5 см пенопласта и еще столько керамзита, и есть сомнения в необходимости утепления перекрытия?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для того, чтобы знать, есть сомнения или нет, надо начать думать над этим вопросом. Предлагаю топикстартеру этим заняться. Мне есть, о чем подумать. О своём.
    Кстати, вы могли бы и озвучить свое мнение на этот счёт, если уже подумали. :)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Накрыл керамзит ветровлагозащитой - уже снизил движение воздуха - значительно сократил перенос тепла воздухом.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    О чем думать может и есть. Но к сожалению чем думать нет.
    Вот вы зачем здесь пишите? Чтобы свою дремучесть продемонстрировать? Сопротивление теплопередаче такой конструкции в лучшем случае едва перекрывает сан-гиг нормы. Для любого региона РФ. Такое перекрытие - практически портал для ухода тепла из дома.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Уменьшение теплопотерь не решит вопрос неравномерного отопления. Потребителя интересует решение проблемы, а не соответствие современным завышенным (в угоду кому?) по сравнению с советским периодом нормативам.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А где вы прочитали про "неравномерное отопление"? Это ваши "голоса в голове" придумали. ТС про это ни слова не сказал.
    Разная температура на этажах. При этом утепление перекрытия чуть лучше, чем в туристической палатке.
    Так проблема как раз в недостаточности температуры на втором этаже. Первое и абсолютно обязательное действие, при решение этой проблемы: утепление перекрытия.
    Так данное утепление не дотягивает до норм советского периода. Очень сильно не дотягивает.
    Вы банально материала не знаете. От того и городите чушь.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sailor, а вам топикстартер как смог сообщить толщину перекрытия, чтобы вы сделали свои выводы?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот так:
    Но поле этого вопроса возникают вопросы относительно вашего умственного развития.
    Вы что здесь вообще обсуждаете? То, что ТС в стартовом сообщении написал, или надписи на заборе, видимом из вашего окна?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sailor, переход на личности - первый признак отсутствия ответа на вопрос/аргументов в дискуссии.
    Автор ничего не писал про толщину бетонных перекрытий. Чтобы оценить их сопротивление теплопередаче.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Автор писал про плиты перекрытий. Все плиты перекрытий имеют ничтожное сопротивление теплопередаче. Это как аз и буки. Это даже чайникам, ничего не понимающем в строительстве известно. Потому как весь инет забит картинками, где сравнивают теплопроводность строительных материалов, показывая равное сопротивление теплопередаче полосками разной длины. И у бетона стабильно самая длинная полоска.
