РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, подскажите как реализовать данный фасад. Стена газобетон 400мм, утепление 50мм и штукатурка. Как вставить полоски горизонтальные и вертикальные? Рассматриваю фиброцементный сайдинг или планкен.
У вас вариант фасада некорректный, дешёвенький. Приделка палок к стенам издалека будет восприниматься как просто разукрашенный в разные цвета вариант, почему просто тогда не хотите покрасить в разнотон? Конкретно по этой картинке - здание не имеет объема, форм, архитектуры, соответственно на плоский предмет вам предложили наложить плоские палочки - объема это не добавляет. Хотите вырулить ситуацию - приделайте теже самые палочки но на ребро, или утеплите стены в этих местах например не 5см, а 30см. Иначе это всё будет выглядеть дёшего
Поискать решение можно здесь Полностью согласен с предыдущим оратором в части объёма. Планкен - определенно лучшее решение .
Предыдущий "оратор" оперирует "воздушными замками" в вакууме. Эксплуатация такой конфигурации требует неординарного проектирования. Как отводить влагу - самое сложное. А как ухаживать за "деревяшкой" - это вообще отдельная тема. Про пыль и грязь - даже не заикаюсь (в третью очередь). Любой выступ - проблема на фасаде.
Имеется опыт или это всё на уровне фантазий ? - Как отводить влагу А как отводят влагу дома обшитые полностью во гонкой? Никак? А тут якобы как ? - как ухаживать за деревяшкой? А как за ней ухаживают дома обширные вагонкой? Похоже что никак опять, а тут якобы как
