Однокамерный или двухкамерный?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Ekaterina93p, 09.10.24.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На вопрос всё таки ответите. На основании чего стеклят МКД окнами с Ro более 0,7? Ведь же намного же дешевле проходящий СПО с И стеклом. Без ИЖС и без бабушек с однониточной деревянной системой.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так устойтесь в оконную компанию, и об изучайтесь сертификаты, протоколы, декларации и т. д. Я в уши не пою, я наоборот заявляю, теоретические цифры выше фактических, потому и протоколы не сильно распространены, их можно сказать прячут.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а какое оно должно быть при норме 0,68?
    А дешевле ли? А как я вижу своим непрофессиональным взглядом - они берут дешевый профиль и СП.
    Возможно еще тут маркетинг - проще в рекламке написать про 2-х камерный СП, чем объяснять что и 1-камерного достаточно
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то вы не то говорите. Любой товар сопровождается сертификатами. Это частники про это не знают.
    А в большой стройке у вас без них и материал не примут/не закажут
    А вы какие то секреты делаете.
    Какой тут смысл чего-то прятать
    На этой неделе 4 сертификата оформил (подписал) если что.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы эту норму на глаз расчитали? Начинали с другой цифры.
    Чем и что проще в этом маркетинге?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Эта цифра с 1-й страницы идет. Где это я с другой цифры начинал?
    Ну вы не видели как что ли рекламные штампы у застройщиков.
    откройте любой сайт застройщика
    Типа там - у леса, красивый вид из окна, дом из кирпича
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Меня тошнит от маркетинга, я просто не читаю эту хрень.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тем более, чего бы тут в техническом обсуждении не привести протоколы испытаний.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё я то говорю. В декларации соответсвия какие показатели используются, взятые откуда? Не из протоколов испытаний, а из гостовской теоретической табличке, а в табличке цифры повляются по теореьическому расчёту, по своему госту.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С какого перепоя должен выкладывать протоколы? Десятый раз повторяю, цифры фактические ниже гостовских процентов на 20, и в 2 раза менье чем цифры из расчетов по европейской технологии.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это с чего это они из таблички берутся? Тем более с этого года и табличке то нет
    И если я правильно понимаю для оконных конструкций надо чуть ли не температурные поля/неоднородности счас считать
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так расчеты или натурные испытания?
    Производители стройматериалов протоколы выкладывают - это нормальная парктика
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Натурные испытания показывают ниже расчетных.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Потому что в госте показатели полученные по госту на расчет Ro.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и ладненько.
    В сертификатах на 1к СП какой R? - это к вопросу почему застройщики МКД не ставят 1к СП
