Выбор одного из нескольких вариантов подключения к центральной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Виктор5432, 09.10.24.
  1. Виктор5432
    Виктор5432
    Виктор5432
    Ростов
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь сделать правильный выбор между несколькими вариантами подключения. На схеме представлены варианты. Участок с выходом на 2 улицы и есть возможность на данном этапе выбрать любой из вариантов подключения к уже существующим колодцам, либо построить свой. Вверху схемы проходит магистраль 200 мм, внизу через дорогу магистраль 200 мм, но к ней по нашей стороне присоединена труба 110 мм. Дешевле, конечно, привести в порядок колодец внизу схемы (он заилен в данный момент) и подключиться к нему, но смущает, что 2 домовладения будут подключены к этой 110 трубе, которая под асфальтом лежит непонятно как и в данный момент ее даже не видно, т. к. колодец забит сточной землей по весне, видимо, рядом либо домовладения, в которых не проживают, либо их еще вообще еще нет. Сверху есть колодец на магистрали 200, но вроде далековат, тянуть трубу через весь участок. Можно построить свой колодец (указан на схеме), самый дорогой вариант, но на мой взгляд надежнее, т. к. нет дополнительных подключений и все же магистраль 200 мм. На схеме дальнейшего дома нанесены будущие выходы канализации. Заранее благодарен за помощь!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Согласен, это будет надёжней.
    При этом желательно подключаться к более высокой части центральной канализации.
