РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Имеется дом в дачном кооперативе Ставропольского края. В этом году нам наконец-то нам доводят центральный водопровод и встал вопрос по организации канализации. Вначале рассматривал варианты станций биологической очистки, но приценившись понял, что не потяну. Исходные данные: дом постоянного проживания; постоянно проживающих: 2 (я и жена), в будущем возможен ребенок (или несколько ); гости бывают по праздникам и без ночевки; грунтовых вод нет (ниже 100 метров по геологии), но есть верховодка на глубине 3 - 3.5 м, которая в сезон (весна, осень) может подниматься до 1.5 - 2 метров; слои грунта (сверху вниз): чернозем (1.5 - 2 м), желтая глина в перемешку с черноземом и мелким ракушечником (2.5 - 3 м.), плотная голубая глина (3 метра точно, но скорее всего и ниже); точки водоразбора: 1 ванна на 270 литров, 1 унитаз, 1 умывальник в ванной, 1 раковина на кухне, стиралка, посудомойка. Планирую построить баню с летней кухней: 1 унитаз, 1 душ, 1 раковина; из дома выходит 110 канализационная труба 30 см ОТ земли (из стены). В настоящее время планирую сделать септик из бетонных колец по следующей схеме (прилагаю 2 изображения: схема расположения септика и схема самого септика): 1. Два резервуара из двух бетонных колец в каждом. Диаметр кольца 1.5 м., высота 90 см. Самое нижнее кольцо будет с дном (если не найду сразу с дном, то дно будет отдельно). Снаружи и изнутри планирую обработать какой-нибудь жидкой гидроизоляцией. Над крышкой верхнего кольца хочу из кирпича выложить люк чуть выше уровня земли (красный прямоугольник на рисунке), а над тройниками перелива установить ревизию из 110 канализационной трубы (оранжевый прямоугольник на рисунке). 2. В двух метрах от отстойников — фильтрующий колодец из двух бетонных колец диаметром 1.5 м. и высотой 90 см. снизу и по бокам обсыпанный крупным щебнем. Собственно вопросы на которые очень хотел бы получить ответы от опытных специалистов: 1. Не слишком ли большой фильтрующий колодец? Может быть, установить одно кольцо (1.5x0.9)? Дело не в экономии, а побаиваюсь верховодки. Но в этом случае сомнения вызывают возможности фильтрации: будет ли успевать впитываться в грунт? 2. Входящая канализационная труба из дома: насколько ее нужно выдвигать от края кольца? Можно сразу выводить или лучше протянуть до центра кольца? 3. Какой уклон канализационной трубы должен быть из последнего колодца-отстойника до фильтрующего колодца? Тоже 2 см. на 1 м. или другой? 3. Выходящая труба в фильтрующем колодце: нужен ли для нее тройник и нужно ли ее выводить до центра кольца или можно оставить возле края? 4. Труба из дома выход в 30 см ОТ земли, поэтому могу заглубить насколько нужно, но вопрос в том, на сколько нужно — это сколько? Вроде можно проложить как можно выше (чтобы не сильно заглублять кольца), но с другой стороны мало ли, что будет по ландшафту: строить на пути точно ничего не буду, но может посадка растений каких-то или бетонная дорожка. Не помешает ли труба на маленькой глубине? 5. Что можно добавить в раствор на который буду сажать кольца, чтобы уменьшить водопроницаемость? 6. Чем лучше обмазать первые два отстойника для гидроизоляции? 7. Нужно ли для фильтрующего колодца покупать кольца с перфорацией или сделать отверстия самостоятельно, чтобы впитывалось не только вниз? 8. На какую высоту лучше обсыпать кольца фильтрующего колодца щебнем: на всю высоту, только первое кольцо, другая высота? 9. Нужна ли песчаная подсыпка под щебень на который будет устанавливаться фильтрующий колодец или можно сразу на грунт? 10. Какой высоты сделать подсыпку щебнем на которую будет устанавливаться фильтрующий колодец? 11. И финальный вопрос по обслуживанию: откачивать когда заполнится или лучше раз в год вызывать ассенизатора для откачки содержимого на 80%? Прошу прощения за большое количество вопросов, возможно простецких, но очень прошу помощи! Всем заранее спасибо за помощь!
Делаете ФК на глине, близко к глине. Лучше одно кольцо, тем самым поднимите дно ФК и защитите от затопления. Ещё в чернозем вода хорошо уходит. Правильнее будет увеличить площадь засыпки щебнем за счет второго кольца. Дно у колец очень рыхлое и пропускает воду. Изначально делают простое кольцо и когда высохнет, заливают дно. При такой технологии дно не вирируют и оно не составляет целое монолитное изделие. К самому кольцу новый раствор/бетон плохо прилипает, остаются трещины. Ни и само дно рыхлое, тоже пропускает воду. В вашем случае, чем выше, тем лучше. 1-2 см. на метр. Суммарная площадь отверстий должна составлять 10% от площади стен кольца. На высоту отверстий, чуть выше. Крупнозернистый мытый/чистый песок 5 см., щебень 25-30 см. и только потом кольцо. Примерно раз в 2-4 года.
@ВодоУслуги, большое спасибо за ответы! Правильно ли понимаю, что обсыпку щебнем вокруг кольца сделать шире? Если да, то на сколько? По 50 см от края кольца? Как тогда лучше поступить: 1. Поставить дно, на него кольцо и потом все залить бетоном. 2. Поставить кольцо на грунт и залить дно бетоном. 3. Залить бетон в яму и сверху установить кольцо, чтобы оно придавило раствор по краям. Отверстия делать по всей высоте кольца или в его нижней части? И что лучше: сразу кольцо перфорацией или сделать отверстия самому?
Для точного ответа необходимо сделать тест на водопоглощение и определить площадь поля. Если без расчетов, чем больше, тем лучше. Зачем два дна? ради увеличения сметы? Можно. Так себе решение. Мало чем отличается от второго варианта. Отверстия делаются на высоту щебня. Щебень засыпается чуть выше отверстий. Масло масляное. Если кольцо с отверстиями соответствует требованиям, берите готовое изделие. Если не соответствует, значит делаете сами. Либо берете кольцо с отверстиями и сверлите дополнительные.
Ставлю септики лет 15 как уже. Так как остальное у вас практически все вкусовщина, залить бетоном дно и т. д даже как то неловко...Вот кирпичики вам переделывать со временем придется. Считайте горловины по высоте примерно, потом чтобы уровень подогнать используйте ко-6. Можно в целом даже и не покупать его, залить самостоятельно. Кирпичи не советую, это не погреб. Если уезжаете на недельку, закидывайте бактерии в теплой воде разведенные. Закидывать бактерии, пользоваться, ждать результата бессмысленно. По факту это тот же титон, евробион и т. д только без рекламной пурги. Не автономный так сказать.(бактерии естественно анаэробные) На картинке еще важный момент что прилеплю.
@septiknso54 большое спасибо за совет по горловине. Тем более, так будет даже проще чем возиться с кладкой (все равно у меня опыта нет). У меня из стены уже есть выход трубы, а в доме уже все штробы заделаны и закрыты плиткой, разворачивать в сторону септика не вариант. Тем более, она у меня НАД землей выходит из стены (строители забыли сделать закладные, а я был в командировке). Я ее планирую заглубить и там уже поворачивать.
У вас тут пару вариантов, на словах конечно сложно объяснить, делать как то проще. В целом если вы трубу рядом с домом уголком опускаете в траншею, то проблем нет. Поворачиваете угол на трубе в сторону септика и все. А второй похоже не ваш, но может на его основе вы сможете как то выкрутиться. Труба от септика должна идти прямо и без поворотов, если септик смещен, то под фундаментом она просто проходит по диагонали. Придется чуть больше шурфить, но зато труба не будет промерзать. Есть еще крайний случай, когда действительно нет вариантов разбирать, прокапывать и т. д. Делаются так называемые утки. Вы поворачиваете трубу не в одном месте круто, а ставите минимальные углы с обрезками, ну или метровыми трубами. Еще пару советов раз уж взялся. Первая труба от септика к дому должна быть максимально длинной (два метра тоже сойдет) Бывает так что стык подвесят над котлованом, потом он разойдется. Если тянете от дома к колодцу и до септика не хватает см 30, то лучше этот кусок поставьте в середине траншеи или предпоследним. Вообще желательно стыки если не на саморезы, то скотчем сматывать. Рыхлый грунт при усадке добротно так двигает трубу, трамбуй не трамбуй, резинка тоже не удержит.
@septiknso54 насчет поворота трубы, да точно. Сверху ставлю угол 90 гр, внизу 2 по 45 и поверну в сторону септика, получится как у Вас на изображении. Насчет советов — спасибо! Буду иметь в виду. У нас продаются трубы по 3 м. планирую их использовать.
