Газификации загородного дома
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем OlegS777, 08.10.24.
  1. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Чувашская Республика, Чебоксары
    Товарищи приветствую, подскажите пожалуйста. Началась газификация в снт. У меня высота потолка где то 2.28 в срубе, хочу ставить котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальный дымоход, на кухне, площадью где то 12м2. Но в газовой службе говорят про 2,5м потолок, в СП пишут про потолок в 2.2м минимум для газовых плит (планирую использовать индукционную плиту). Теперь думаю, получится газифицироваться или нет. Окна пока нет, и можно ли вместо окна использовать ИОН от гервент рядом с котлом как приточка. Вытяжная вентиляция есть.
    Спасибо.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Существуют котлы наружной установки.
  3. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Газовая служба ввела вас в заблуждение. Если у вас котел с закрытой камерой сгорания и плита индукционная, для вас высота потолка, так же как и общая кубатура помещения, не нормируется.
    Касаемо окон недавно писал в другой теме (поищите поиском по моим сообщениям), окно крайне желательно чтобы было. Приточный клапан окно не заменяет. Вытяжная вентиляция должна быть естественная и обособленная, принудительная вентиляция не годится.
    А вот с этим связываться категорически не советую, по крайней мере в случае, если вы подключаетесь до границы бесплатно по президентской программе. Согласно ПП 1547, "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях... Уличный котел расположен снаружи домовладения, так что даже если вас подключат, в будущем вы рискуете быть обвиненными в мошенничестве с государевыми деньгами, а это грозит большими неприятностями. По крайней мере я никогда с уличными котлами по этой причине не связываюсь, и никому не советую.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    "домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
    Не утверждаю, что я прав на все 100%, но вроде жилой дом это жилой дом, домовладение это жилой дом плюс надворные постройки. Тем более, что уличный котел будет расположен на одном земельном участке с жилым домом.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну, не придумывайте. Выше написано почему.
    Как то даже странно это от вас слышать.
  6. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Вы совершенно верно процитировали определение домовладения. Общепринятая практика сейчас, с которой я сталкиваюсь (в т. ч. по ФАС), что газификации подлежат только зарегистрированные в Росреестре объекты. Хотите установить котел в теплице - зарегистрируйте и устанавливайте. Очевидно, отдельностоящий газовый котел зарегистрировать невозможно, по этому он в данном случае иным объектом не является.
    Я лишь изложил свое мнение и имеющиеся на мой взгляд риски. Никому ничего не навязываю.
    Однако считаю, что поскольку даже согласно СП 402, без учета его добровольности, требования к помещению при размещении в нем котла с закрытой камерой сгорания минимальные, никакого смысла играть с огнем нет.
  7. apulin
    apulin
    apulin
    Зачем регистрировать отдельно газовый котел?
    Да и почему газовый котел на внешней стене дома нельзя, а счетчик газа можно?
    Речь то шла о котле наружной установки, а не об обычном котле, установленном не в доме, а в другом строении.
    Кстати, тут на форуме было много примеров когда котел установлен не в доме, а в отдельном здании, а в дом шла только труба отопления. Только делал ли так кто-то по догазификации не готов сказать.
  8. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Однозначно можно! В Сочи огромное количество именно таких котлов по догазификации проходят. Смело можно ставить. Но сам футляр утеплённый стоит огого
  9. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Давайте еще раз, я наверное плохо объясняю. Обычный котел, установленный В (а не СНАРУЖИ) доме (теплице, бане, сарае, туалете, собачьей конуре) подпадает под термин "догазификация" согласно определению ПП 1547. Если речь идет о доме - все стандартно, если теплица или собачья конура - то это надворная постройка. При этом наши проверяющие органы (в частности, ФАС) считают, что данное строение должно быть зарегистрировано. Их логика понятна и справедлива - хочешь защиты ФАС, изволь заплатить налоги.
    Котел же уличного исполнения, установленный СНАРУЖИ дома не стоит В ДОМЕ или В НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКЕ, следовательно не стоит В ДОМОВЛАДЕНИИ. Он стоит СНАРУЖИ ДОМОВЛАДЕНИЯ. По этому не попадает под термин "догазификация". Домовладение - это не земельный участок. Домовладение - это дом и надворные постройки.
    Счетчик газ в качестве топлива не использует, и не сжигает его. По этому он тут не причем. Он не является газоиспользующим оборудованием. Я счетчик вписываю в актах готовности в таблицу с газоиспользующим оборудованием - но только для того, чтобы в дальнейшем при заключении договора на поставку газа всегда был ответ на вопрос "А кто вам разрешил ставить механический счетчик". Но формально это не верно.
    Я так делал клиентам и неоднократно. Отдельностоящая котельная как раз и попадает под "надворную постройку". С этим как раз проблем нет.
    Это просто кто-то активно такие котлы рекламирует, поскольку на этом утепленном ящике накрутка 1000% - вот их и ставят все. Раньше все смело через сплошную перестраивались - а теперь вдруг камер понавешали, и штрафы приходят, так что в Москву боишься лишний раз соваться. А еще раньше бюджетные деньги осваивали, а теперь уголовные дела по делам 10-летней давности пачками, новости почитайте.
    Этот уличный котел - такая же тема, с бюджетными деньгами. Вы (вместе с газовщиками) не выполнили условия субсидии на строительство уличного газопровода, а деньги под это освоили. И не важно, что вы лично к этим деньгам никакого отношения не имеете, вы - конечный выгодоприобретатель, следовательно, своими действиями нанесли прямой ущерб государству. Учитывая, сколько реально газовщики подчас списывают на уличную часть, это при неудачном стечении обстоятельств будет трактоваться как 159 ч. 3 УК РФ.
    Повторяюсь, сейчас почти никаких требований нет к помещениям, если там установлен котел с закрытой камерой сгорания, только вентиляцию, а ее можно из любого мусора сделать, если денег лишних нет. Канализационную трубу 110 с помойки покрасили из баллончика, и все. Я таких штук 30-40 объектов сдал, цена вопроса 1000 рублей, существенно дешевле этого утепленного ящика. Зачем рисковать?
    Я больше не буду по этому поводу поводу здесь распространяться. Я свое мнение высказал. Вы вправе иметь другое мнение, и действовать как хотите. Никого ни к чему не принуждаю.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Мой разум не может понять почему, то что находится на внешней стене дома не является частью дома. Так можно утверждать, что и печная труба находится не в доме, а вне дома (на крыше).
    В Градостроительном кодексе есть определение ИЖС:
    39) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости...
    В 384-ФЗ есть определение "здания".
    6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
    Исходя из этого, мне не понятно почему газовый котел, установленный на внешней стене дома не является частью дома.
    Мне кажется что это просто газпромовские перестраховки, юридически ни чем не подкрепленные.
    Я сам не сторонник внешних котлов, и полностью с Вами согласен, что ценник на них сильно завышен. Но когда дом уже построен, не всегда есть возможность установки котла внутри.
    Мне, например, удобнее всего было бы установить котел в подвале, там у меня разводка отопления. Но там мне не выдержать одновременно требование по остеклению и вентиляции. Поэтому придется ставить котел на кухню, а уж от туда трубы отопления вести через гараж в подвал.
    А у кого-то может быть внешний котел - это единственный выход.
  11. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Я надеюсь, вы не будете утверждать, что уличная часть трубы расположена в доме. На то она и уличная, что расположена на улице, т. е. снаружи дома. Все остальное - софистика, и если дойдет до разборок - никто это слушать не будет.
    Вы знаете, я за последние 2 года смонтировал и сдал газовщикам около 120 объектов, и большинство из них - дома, в которых люди уже живут много лет, многие никогда не рассчитывали, что у них когда-нибудь будет газ. Я везде нашел место где разместить котел. У некоторых - с допущениями, что СП нынче носят добровольный характер, но большинство - полностью в соответствии с СП в части помещения.
    Один объект был, где котел в подвале и окон нет вообще. Я это не приветствую, но хозяин так захотел - и у него уже полтора года есть газ. Штуки 4 - где котел поставили в "бывшем" санузле (демонтировать сортир и смеситель в душе - делов на 1 час, и санузел магическим образом превращается в кухню, а хозяин мамой клянется, что он не вернет сортир обратно через 5 минут после того, как газовщики уйдут). Несколько штук поставили в кладовке с маленьким окошком. Некоторые - в тамбуре при входе, особенно у кого дверь стоит пластиковая с окном. Несколько - под лестницей на второй этаж.
    Ни разу уличный котел не понадобился. И вы у себя место нашли, пусть и не самое удобное.
  12. apulin
    apulin
    apulin
    Этого я утверждать не буду, но беру смелость утверждать, что уличная часть трубы это часть дома.
    Беда в том, что для того чтобы доказать газовщикам, что СП носят добровольный характер уходит уйма времени и сил.
    Мне, например, понадобилось 2 года, чтобы получить договор, который соответствует типовой форме Правил подключения. А так все пытались в ТУ вставить какие-нибудь СП, ГОСТ и т. п. Причем во многих из них было прописано, что в ИЖС они не применяются.
    Итого: 4 дела в УФАС, 400 т. р. штрафа, 4 дела в суде и порядка 10-12 судебных заседаний.
    Сначала мне просто заявляли: "подписывай, что дали, иначе аннулируем заявку", в процессе - "делай газопровод по территории участка, как хочешь, хоть сам, только отстань от нас". В результате в ноябре 2024 г. подписан договор, в котором работы по моему участку делает ГРО по ставкам 2022 г. (!).
    Остался правда один мутный момент, который мне непонятен, а четкого ответа я так и не нашел.
    Почему в ТУ на границе участка прописали среднее давление?
    Согласно Правил подключения опрессовка сети газопотребления проводится давлением 5 кПа. Трубу от границы участка до ШРП бесполезно опрессовывать таким давлением, давление газа в этой трубе будет в 60 раз больше. Отсюда вроде напрашивается. что на границе участка должно быть низкое давление. Да и если бы был не ИЖС, а производство, то при среднем давлении это был бы уже опасный производственный объект, со всеми вытекающими (лицензия на эксплуатацию, специализированный персонал, страховка и т. п.). Но это все логические умозаключения, не подкрепленные нормативкой, во всяком случае таковой не нашел.
    Кроме окон и вентиляции есть еще и требование к высоте размещения дымохода на стене дома. А с подвалом тут могут возникнуть проблемы. Если все-таки взять за аксиому, что СП носят добровольный характер, то нужно искать дымоход, у которого в паспорте написано, что минимальное расстояние от поверхности земли 15 см, а не 2 м.
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Этот вопрос решается. Во-первых, есть парапетные котлы Lemax с коаксиальным дымоходом, которые можно размещать на любой высоте если за дымоходом не ходят, и в т. ч. под окном (правда это котлы малой мощности). А во-вторых, на обычном коаксиальном дымоходе всегда можно поставить раздельную систему дымоудаления и спокойно поднять выхлоп выше 2-х метров.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Принципиально можно решить любой вопрос. Встает только вопрос цены.
    Все упирается в фин. средства.
  15. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Считается ли пластиковый турбодефлектор принудительной вентиляцией?
