Навеска кухонных шкафов на стену из ГВЛ
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем nocopyrights, 07.10.24.
  1. nocopyrights
    nocopyrights
    nocopyrights
    Добрый день! Нужен совет по навешиванию шкафов на стену из ГВЛВ (Кнауф суперлист). После демонтажа сантехкабины мастер с другого форума возвел новые стены из профиля 80 мм, который с каждой стороны обшивается двойным листом толщиной по 1 см каждый. Это у Кнауф называется система С362. Такая стена у нас между ванной и кухней, мастер уверил, что кухонные мебельщики будут в восторге от такой стены, т. к. она очень крепкая и на нее легко все навешивается.
    Ну вот теперь на сцене появляется проектировщик кухонь в ужасе, и предлагает несколько решений:
    - вообще не делать на этой стене навесные шкафы, т. к. "она некрепкая",
    - пришить к стене лист фанеры со стороны кухни толщиной 2 см для укрепления,
    - сделать некие закладные под шкафы (что они из себя представляют?),
    - перестроить стену (вообще отпад).
    В инете мало информации по опыту такой навески. Может, кто-то подскажет? К сожалению, мастера с этого форума больше нет с нами, проконсультироваться не с кем. Похожее решение с фанерой нам предлагали проектировщики Икеи для навески на пеноблоки. Другой частный мастер по рекомендации кухню повесил без нее, уже лет 5 висит. Не попытка ли это перестраховаться лишний раз со стороны проектировщиков?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Комплектная система КНАУФ С 362 — это комплект материалов для создания перегородки, состоящей из профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон гипсоволокнистыми КНАУФ-суперлистами (ГВЛ) в два слоя.
    То есть к металлическому каркасу прикручены по два листа.
    Тут не всё так просто - что бы ответить однозначно. Многое зависит от шкафов, их веса, их крепления, динамической нагрузки.
    Хорошо бы узнать больше подробностей.
    Каждый случай индивидуальный- может висеть долго- а может и обвалиться быстро.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
    Без проблем все можно закрепить на такой стене.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Альбом строительных конструкций КНАУФ для перегородки С362.
