Утепление старого бревенчатого дома опилками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dwell, 07.10.24.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Всем привет.
    Есть старый (почти 100 лет) бревенчатый дом. Наружная часть бревен стесана и все сейчас зашито досками. Хочу его утеплить. Вариант, который я увидел в ютубе, мне очень понравился.
    Там человек смешивал 1 литр извести и 1 литр гипса на 10 литров опилок, а потом просто засыпал эту смесь между плитами OSB. Без какого-то трамбования!
    Я правильно же полагаю, что будет нормально сделать все то же, только с одной стороны будут бревна, а с другой - тот же OSB, или опять-таки доска? Это рабочий вариант?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А в ваших краях и гипс, и известь, и опилки в неограниченных количествах под ногами валяются?
    Просто я как вспомню, почем 1 кг гипса, и сколько его надо для заделки тех же огрехов в жб плитах, то... :close:
    интересно, а фундамент выдержит доп нагрузку? А спина?
    кстати, а почему новую тему, а не в профильной про утепление опилками?
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я бы не стал этого делать. Старый дом со своим микроклиматом, жучками, грибами. При таком подходе ограничится доступ воздуха, вентиляция и все процессы прения пойдут очень быстро. Оставьте как есть.
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Я именно там и создал эту тему, однако...
    Видимо, модератору показалось, что место этой темы почему-то здесь
  5. dwell
    dwell
    dwell
    В наших края 25 кг гипса стоит 600 руб.
    А вот гашеная известь - 25 кг 1200 руб
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Мне одному кажется, что по итоговому объёму пена из баллончика будет дешевле?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Возьмём дом 5*10 метров, высота утепления 3 метра. Какая толщина утепления нужна? Наверное минимум 10 см. Периметр 30 метров, умножить на высоту 3 метра, на толщину 0,1 метра, получаем 9 куб м. Т е примерно 2-3 камаза опилок, которые надо просушить и т д... Сколько стоит, не знаю. Но месить эти тонны придется самому...
    На эти 9 куб м потребуется 900 кг гипса (600:25)*900=21600 руб и 900 кг извести (1200:25)*900=43200.
    Эти две тонны надо будет ручками тютюкать, смешивать с опилками и т д, засовывать в щель, трамбовать минимально и т д...
    А если толщина 20 см нужна, то умножаем на два.
    А если и на потолок надо сантиметров 40, то на четыре.
    Это привезут, и нужно быстро куда-то спрятать от дождя и влаги, т к гипс и известь чувствительны.
    Если я ошибаюсь, поправьте.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В разделе https://www.forumhouse.ru/forums/499/ уже 9 часть темы про утепление опилками. Я не знаю, где вы создали тему и зачем, если есть уже действующая тема про это... Мы же не создаем новые темы, если есть похожая, верно?
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Я тоже не знаю, почему уважаемый модератор перенес мою тему оттуда
    Я тут уже об этом говорил чуть выше именно вам же https://www.forumhouse.ru/posts/33077483/ - вы читаете только себя?) (простите, что приходится общаться с вами избранным вами же тоном)
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Судя по тому, что я ответил с цитатой вашего указанного поста, я, как минимум, его видел. ;):hello:
    А в своем посте я писал немного о другом. :)
  11. RomanKakotkin
    RomanKakotkin
    RomanKakotkin
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, пирог утепления пола и потолка деревянного дома. Внизу предусмотрел 25 см под засыпку утеплителя. Вверху тоже планирую 25 см. Не хотел бы использовать современные материалы как то пленки пароизоляции/мембраны и минвату. Что самое простое и надёжное в духе 19 века?) Может рассыпать сверху керамзита разных фракций около 10 см и поверх эковаты из мешка ещё 15см? Если потолок из вагонки 2 см, потом обрешетка 2 см, потом доска 2 см, потом керамзит, поверх эковата, то преть не будет/не нужна плёнка? Чердак холодный. KXO-uJ-RO5Xaj52SGhdxrqaNMGG4Z_nnz5XekB3J6nmN-XZINncxZl5jDJI_CI5baYso-KbYfvOrcM1Oqu1Ygy9o.jpg
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RomanKakotkin, в духе 19 века, наверное, только земляной пол и утепление завалинки. А на потолок листья, опилки, земля и т д...
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Навоз коровий с соломой перемешать.
  14. RomanKakotkin
    RomanKakotkin
    RomanKakotkin
    Каждый делиться тем, что имеет, как говорится) Печальных историй вскрытых для ревизии современных крыш у знакомых вагон и тележка. Везде финал один - черная слизь, но у форумчан, разумеется, такого не бывает.
    А про завалинку - владею так же домом 1908 года постройки. 3,2 м потолок типа вагонки, потом зазор около 20 см и потолок холодного чердака из 50 мм доски. Поверх насыпано около 30 см песка с каким-то битым кирпичом, видимо, из целей пожарной безопасности. И в этом доме зимой очень тепло и сухо.
    И дед мой дом строил лет 70 назад. Тоже стоит. Тепло и сухо. Как-то обошелся без пленки, минваты и советов про коровий навоз от первоисточника.
    Если есть что подсказать содержательно по традиционному утеплению - буду очень признателен.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У вас же есть опыт 70 летнего дома. Моему дому тоже ровно столько же. Как он устроен?
    Полы просто дерево. Под ними подпол. Неутепленные.
    Цоколь (завалинка) то ли обшита, то ли просто холм из земли до бревен. Столбы давно сгнили, сруб на земле лежит.
    Т е не земляной пол как в 19 веке, а деревянный, как в 20 веке.
    Потолок тоже доски, возможно какая-то бумага (толь и т п) постелена, и насыпка с опилками.
    Бревна и снаружи, и изнутри обшиты вагонкой/доской, вероятно с прослойкой из той же толи в качестве ветрозащиты.
    Чем вас подобное не устраивает?
