1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Протекает супердиффузионная мембрана на кровле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем persona85, 07.10.24.
  1. persona85
    persona85
    persona85
    Добрый день.
    Строю каркасный домик, сделал крышу. Пирог кровли следующий - стропила 50х200, супердиффузионная мембрана ONDUTISS PRO AM 150, контробрешётка 50х50, обрешётка 25х100, профлист.
    Проблема в протечке мембраны. Положили профлист на крышу. На следующий день ранним утром было градусов +8, обнаружил протечку - были небольшие мокрые пятна. Я так понял конденсат с профлиста капал. В течение дня мембрана просохла, поэтому значения особо не придал. А ещё через день ливануло как из ведра. Поехал посмотреть, что там с крышей. А на плёнке подтёки вдоль обрешётки. Могу предположить, что в одном месте вроде бы как под контрбрус в месте дырки от степлера конденсат попадает. В остальных местах не понятно. Это только по одному скату и только ближе к стене. Все стыки плёнки проклеены. Делал всё сам, винить некого.
    В чё может быть проблема? Я всю голову сломал. Почему подтёки под обрешёткой? Почему не под каждой доской обрешётки, а выборочно? Что с этим можно сделать?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @persona85, ну если использовать гибкую черепицу, то таких проблем точно не будет ;)
    Есть уплитнительная лента под брусками контробрешетки?
    Торцы кровельного покрытия на фронтоне закрыты защитными планками?
    PS. Конденсат это безусловно как правило вода, но не всякая вода является конденсатом.
  3. persona85
    persona85
    persona85
    Уплотнительная лента есть. Торцы ещё не закрыл, не успел. Я тоже сначала думал, что возможно это произошло из-за отсутствия торцевых планок. Тогда почему только на одном скате? И почему не между 1 и 2 стропилом, т. е. на торцевом свесе, а уже внутри дома?
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Как там насчёт инструкции производителя по поводу угла наклона крыши? соблюдается? и да. железо потеет на солнце
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @persona85, куда ветер задувал - туда и попало.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну и причем здесь подкровельная пленка? Потому что на ней вы видите протечку?
    Или в коньке или в месте крепления кровельного материала..имхо.
  7. persona85
    persona85
    persona85
    @_Rel_,
    Угол кровли 15 градусов, допустимый.
    Ну пусть себе потеет, плёнка-то почему потекла?
  8. persona85
    persona85
    persona85
    Да, именно. Я просто пока не могу понять причину.
  9. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Может не той стороной проложена эта пленка ?
  10. persona85
    persona85
    persona85
    Плёнка смонтирована той стороной, здесь без сомнений. Иначе бы вся протекла. А так только в одном месте
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @persona85, а крепеж профлиста - в паз или в гребень?
  12. persona85
    persona85
    persona85
    В нижнюю волну
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @persona85, что значит протекла? Если она и правда мокрая снизу, то менять её нужно. Или не укладывать теплоизоляцию к ней вплотную, но скорее всего эта плёнка требует опирания на теплоизоляцию.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так может это и не конденсат? Особенно, если после дождей это сильно проявилось!
  15. persona85
    persona85
    persona85
    Она вплотную должна быть к утеплителю. Вот я и хочу понять причину, что это - протечка, просто задуло дождь через незакрытые торцы или моя ошибка при монтаже плёнке? Если менять, то уже только на следующий год смогу весной заниматься. Если задуло через торцы, то я могу их закрыть в ближайшие выходные наверно. Если моя ошибка, то хрен знает, что с этим делать. Руки оторвать тому, кто так криво сделал)
