Нужна ли ПЗА в отоплении дома?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alik-73, 07.10.24.
  1. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Здравствуйте. Изучая вопрос отопления частного дома, часто слышу про ПЗА, датчики температуры, всякие Zont‘ы.
    Имеется 2х этажный дом 160кв.м. постоянного проживания. Стоит котел Бакси луна 3 (24 квт). Отопление первого этажа теплый пол + радиаторы. Отопление второго этажа радиаторы. Система отопления лучевая. Построена по схеме первично-вторичных колец. Еще БКН на 150 литров.
    На радиаторах термоголовки. На теплом поле НСУ Валтековский комбимикс с термоголовкой.
    Если вся система управляется по сути от термоголовок нужна ли эта погодозависимая автоматика котла?
    Я же могу просто дать 65 градусов в теплоноситель и полы с радиаторами разбирать тепло исходя из настроек термоголовки...
    Может кто пользуется ими с аналогичной схемой и может подсказать в чем профит?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alik-73, Моя система похожа нв Вашу стоит ПЗА, но нет термоголовок и т. д. Начинаю седьмой сезон и все без проблем. Если Вас нормально. то пусть так и остается
  3. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Купил я датчик уличный от Бакси, поставил. Вот и думаю ... Нафига он нужен в итоге :)]:)]:aga:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело на любителя, как работает котел, с ПЗА он обычно работает лучше, но не всегда, много нюансов
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    датчик внутренней температуры ставят в самое прохладное помещение, а потом настраивают систему
  6. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    У вас в межсезонье работает теплый пол?
    Я к тому что например сейчас днем на улице +18, ночью +2. Соответственно котел при такой температуре днем невключится, а в этот момент полы не охлаждаются сильно?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да включил все 30 сентября, и теперь само все отслеживается
  8. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Мне кажется что автоматика не учитывает такие нюансы как южная и северная сторона дома. Днем на южной стороне всегда будет теплее, соответственно нагрев южной комнаты можно будет регулировать только форточкой или термоголовкой :aga:
    Думается мне что эти ПЗА для домов с
    отоплением без термоголовок или для домов с непостоянным проживанием.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам не надо пза)
