Текущие вопросы по отмостке - 2
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Николай_Куркин, 03.10.24.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Песок не имеет капиллярного подсоса (кроме пылеватого), не подвержен пучению, да и в Ростовской области пучения быть не должно.
  2. Wim91
    Wim91
    Wim91
    Нужно ли стелить мембрану на отмостку из брусчатки? Читал статьи и смотрел видео, нигде не заметил, чтобы ложили мембрану. В основном устанавливают поребрик потом кладут слой песка, тромбуют, потом слой щебня, тромбуют, сверху пескобетон и кладут брусчатку… а нужно ли класть мембрану? И если да, то на какой слой? Под поребрик?
  3. Dik22
    Dik22
    Dik22
    Добрый день! Прошу подсказать, верно ли запланировал исполнение отмостки.
    Грунт участка - суглинок.
    Фундамент - плита 0,3 м на пироге - песчаная подушка 0,5 м, ЭППС 50 мм, плантер.
    Песчаная подушка и ЭППС выходит на 0,3 м за пределы фундамента.
    Планирую увеличить вылет ЭППС и плантера на 0,6 м. Сверху засыпать песком 0,1 м и далее уже отмостка из брусчатки.
  4. 07MRR
    07MRR
    07MRR
    Подскажите пожалуйста, чем заделать щели появившиеся между фундаментом и отмосткой. Щели от 4 мм до 1 см, отмостка сделана год назад. Зима была сложная, сами знаете.
    планирую цоколь обшить, так что эти щели останутся под обшивкой. Наверное, нужен какой-то герметик?
  5. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Жгут и герметиком заполнить швы.
  6. 07MRR
    07MRR
    07MRR
    жгут типа вспененного полиэтилена?
    а герметик какой лучше?
  7. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Именно такой. Ну вот для примера. Я такой использовал компенсационный щов заполнял в доме. https://ozon.ru/t/J2RrOb4
  8. Raideres
    Raideres
    Raideres
    Добрый день в том году восстановил отмостку цементную и накрыл ее гидроизолом, сейчас хочу сделать укладку тротуарной плитки или щебень и широкоформатные плиты. Подскажите пожалуйста нужно ли снимать сейчас гидроизол или оставить его? (боюсь что вода будет стоять, а если не сделаю боюсь будет вода стекать под дом)
  9. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем привет, подскажите пожалуйста. Собираюсь делать бетонную утепленную отмостку. Участок имеет уклон, на 10м (на всю ширину дома) около 15-20 см, хочу отмостку вывести по верхнему уровню и поднять участок со стороны где низина. Подскажите пожалуйста, какой пирог применить, пока думаю так, убрать плодородку 5-10см где низина, а с другой стороны убрать 30-40см - чтобы вывести в уровень, дальше выровнить щебнем 20-40 где то 15-25см, дальше эппс 50, сетку 5мм и сверху 10см бетона, при этом максимально глубокий зуб применить
  10. www-life
    www-life
    www-life
    Добрый день, уважаемые!
    Извиняюсь за длинный пост, но задавая вопросы, должен описать по максимуму.
    В общем-то стандартная ситуация, но не нашел по ней ни одного отчета, чтобы сделали и написали результат.
    На северо-западе московской области каркасный дом на винтовых сваях и ростверке из трубы. Дом 10×10 на сконе. Примерно 25 см по одно строне и 7 см по перпендикулярной. 50 см. суглинок, далее глина.
    В колодце уровень максимум видел весной около 0,8 метра от земли. Сейчас в июне - около 1,8 м. В выкопанной ямке: весной - от 10 см., в июне - 50 см и ниже.
    Глубина промерзания, как нашел в интернете, 1,3 м.
    В конце зимы под цоколем пучит 8-10 см. - мерял сам. Рвет цоколь из ЦСП. Точнее саму плиту сломало только одну. Остальные, несмотря на зазор около 8 см. срезало саморезы с обрешетки и погнуло отливы.
    Думаю, как сделать отмостку и цоколь с вент. отверстиями, в идеале чтобы не поднимало пучением, не рвало, а в подполе было не влажно, не холодно и без кротов, мышей, жаб и ящериц, которые там роют землю. А зимой жил хищник типа лисы (лес рядом) или кота - несколько раз видел на снегу следы от ночного обхода участка.
    Сначала думал цоколь из двух скользящих плит. Одна в земле, другая на обрешетке. Но это не только холод, но и треск и скрежет на морозе. А в промежутке между плитами будут слизни и др. мелочь.
    Понимаю, что идеальной отмостки как и цоколя в моём случае не бывает. Ну, если конечно, вырыть яму метра полтора, обложить антикротовой сеткой, мембраной для гидроизоляции, эппс 10 см. с внутренней и внешней стороны, заполнить и утрамбовать песок и под эппс с пленкой, естественно. Потом бетон с арматурой и сеткой. Потом плитку или брусчатку. То такая отмостка, наверное, приблизится к идеалу. :)
    Но нарушится устойчивость внешних винтовых свай, а сама отмостка по стоимости выйдет как пол дома. :) А если не на полтора метра, а около 30 см. песка, с мембраной, эппс с пленкой сверху, бетоном 10-12 см плиткой и лотками для стока воды? Соблюдая нужные уклоны, естесвенно.
    Вопрос: уменьшится ли и на сколько поднятие пучинистым грунтом, если у кого есть такой опыт?
    Основу цоколя при этом, если сделать из того же эппс как продолжение внутренней стенки отмостки (поставить вертикально), крепить к обрешетке бесполезно ? А вверху под откосом оставить 10 см. на случай пучения нужно ? За эппс цоколя - сразу подпол.
    По поводу дренажа думал. Не получается куда отвести воду из него. Даже дренажный колодец на 3-4 кольца, думаю, не поможет, потому как внизу сплошная глина. Ну, если только копать до плывуна - колец 6-7 ...
    И еще один дураций вопрос: нет ли у кого опыта использования свай в отмостке в качестве якоря ? :) есть ли эффект, если кто использовал, конечно ?
  11. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
  12. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Берите обычный баннер б. у. Дешевле и прочнее.
  13. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Вообще ни разу не дешевле. Баннер от 150-180 руб за м2, а эта перфорированная мембрана 107 руб м2
  14. 07MRR
    07MRR
    07MRR
    пупырышки для совмещения с наложением краев. Первоначально такие мембраны делала TEMA итальянская, там киянкой надо было забивать пупырышки друг в друга, держалось плотно. Как с этим дела у дешевых отечественных аналогов, не могу сказать.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @07MRR, Мембрана с "пупырышками" крепится на жёстких поверхностях (стенах подвалов и цоколя, бетонных отмостках при ремонте).
    В мягких отмостках даже незначительные деформации грунта вырвут "сопряжения пупырышками" без
    соединения клейкими лентами типа модного сейчас плантербонда.
    Качественный плантер дороже баннера конечно, но баннер более удобный на углах дрен, примыканиях к колодцам, стыках (нахлёст 20 см или фальц...)
    @Zubat87, хочешь дешевле бери баннер бу (у меня более 20 лет служит исправно) или ПВХ пнд.
    Я не торгаш, в нюансах рынка не разбираюсь, но основываюсь на собственном опыте и многочисленных видео выполненных самостройщиками экранированных дренажей:hndshk:
