Текущие вопросы по отмостке - 2
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Николай_Куркин, 03.10.24.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А зачем Вам отмостка с такими грунтами, тем более утепленная?
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать отмостку на свайном фундаменте. Планирую участок поднимать на 10-20 см. Как я понимаю нужно раскидать песок по периметру отмостки, затем утепляю и поверху заливаю бетоном. Позже засыпаю на участок землю
    Нужно уровень поднимать под отмосткой песком или можно землей (чернозем). Не будет ли наоборот в этой отмостке потом скапливаться вода?
    И отмостку лучше делать с зубом?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Она с этим фундаментом не требуется, если только для красоты или чтобы ходить было удобнее. Исключение - низкий ростверк (когда он заглублен). Тогда вся процедура как для МЗЛФ.
  4. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Да низкий ростверк, как понимаю отсыпаю песком тогда в нужный уровень?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тогда да
  6. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем привет, планирую монтаж утепленной (5см эппс) отмостки из бетона. Участок имеет уклон, на уровне фундамента от одного угла до другого около 20см, каким образом выравнить землю под отмосткой, чтобы отмостка была в один уровень и последующим общим выравниванием участка
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет! Подскажите нужно ли утепление отмостки в моем случае?
    Дом ищ гб 400мм. Фундамент лента 400*1200. В зависимости от уклона местности заглубление ленты в земле от 700 до 1100мм. Лента на всю высоту утеплена эппс 50мм. Грунт суглинок, грунтовых вод нет (подвал сухой на участке). Поверхностная вода не застаивается. Дом без отмостки стоит 5 лет, ни трещин ничего нет.
    Нужно ли утепление отмостки?
    Просто хочу делать отмостку, а судя по сообщениям с форума эппс надо заглублять около полуметра, а я так много копать не хочу. Хотелось бы материковый грунт подчистить аккуратно и залить бетонную отмостку.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет. У Вас фундамент и так сделан на расчетную глубину промерзания, может даже глубже.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как тогда правильно пирог неутепленной отмостки сделать?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Под лопатку снять грунт до материкового. При необходимости поднятт уровень сделать подсыпку из песка, утрамбовать. Пленка, армирование 6мм рифленой арматурой с ячейкой 200*200 и бетон м300?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я бы вместо бетона использовал брусчатку (тротуарную плитку). Для этого надо снять почву, постелить геотекстиль, на него утрамбовать песок, на песок - брусчатку, швы тоже заполнить песком (уплотнить). Такая отмостка будет легко испарять воду (подземные воды испаряются с глубины до 10 м), но не будет ее пропускать вниз. Без возможности испарения под отмосткой начнет скапливаться влага, будут созданы условия для морозного пучения.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем доброго дня и с праздниками :hello:, помогите пожалуйста советом, а то что я подзапутался :no:, для не утепленной отмостки пирог такой?
    - гидроизоляция
    - песок (подушка)
    - армирование
    - бетон.
    Или первые два пункта поменять местами? Информация в инете противоречивая :faq: Заранее спасибо
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Geolog197, не подскажите по моему вопросу сначала гидроизоляция потом песок? Спасибо заранее :hndshk:
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Честно говоря, я не понимаю для чего гидроизоляция в отмостке.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Как мне думалось отсечь влагу снизу от земли, дабу отмостку не порвало от морозного пучения. Получается не заморачиваться с гидроизоляцией, сделать подушку, армирование и залить бетоном?
    Извиняюсь сразу не написал вводные, фундамент ленточный, заглублен где то сантиметров на 80, УГВ низкое, подвал возле дома всегда сухой. Грунт 30 см. земля, далее суглинок. Дом 1968 года, на участке с уклоном, стены кирпич, трещин на фундаменте и стенах нет. Вода при осадках уходит сразу - не стоит. Старую отмостку я убрал полностью, было четыре слоя :nono: - первый битый кирпич залитый цементом 20 см., 2 - асфальт 10 см., потом сверху еще раз залили бетоном см. 6-8 и потом еще раз подновили тонким слоем бетона :mad:
