Текущие вопросы по отмостке - 2
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Николай_Куркин, 03.10.24.
  1. troglodite
    troglodite
    troglodite
    Подскажите, это можно восстановить, или ломать и делать заново?
    Может, как-то можно залить поверх.
    И что делать, если бетон только начал разрушаться, как на последнем фото?
  2. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Приветствую! Подрядчик предлагает утепленную бетонную отмостку разбить на карты по 2 метра (арматурная сетка 2х1.5), поставить разделители для деф. швов (доска 20х100). Т. е. всю отмостку (арм.сетку) предлагает не перевязывать, а прямо лить сегментами.
    Читал тут старые темы, кто-то так и делал.
    Вопрос, насколько это правильно? То что он предлагает
  3. soplop
    soplop
    soplop
    Что скажете про отмостку в моём случае? Пока обдумываю о заделке отверстия около земли, а потом по периметру выкопать сантиметров 20 грунта, постелить дорнит, засыпать щебнем-песком. Насчёт отвода воды пока не знаю, но думаю трубу не шибко оптимально делать, ибо вода стекает напрямую с крыши, без всяких водостоков.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вот такой вопрос - а если отмостку делать из асфальта?
  5. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    И дышать говном и химией. Ну удачи...
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Выветрится. В городе кругом асфальт, в обморок не падаете?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Фенолы и прочие малополезные углеводороды, которые содержит асфальт, будут испаряться. Сначала интенсивно, потом слабее. С ослаблением испарения возникают трещины, т. к. испаряется вяжущие вещества, скрепляющие собой щебень и прочие твердые компоненты. Постепенно асфальт покрывается трещинами из-за дефицита связующих компонентов.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Прошлой осенью залита отмостка, вокруг одного здания. Бетон самомес, качество среднее, есть склонность к исшаркиванию.
    Чем покрыть/обработать можно отмостку? Грунт, бетонконтакт, краска по бетону ?
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Кто-нибудь делал по системе Технониколя мягкую утепленную отмостку? Планирую такую, только без дренажа. УГВ низкий, грунт чернозем 80-100см, дальше суглинок. МЗФЛ
  10. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    У меня почти так сделано, только есть дренаж и вместо дорогого, г... Технониколя, баннер плотный уложен и вышло дешевле. Как делал и скрины выкладывал.
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Ваши скрины в этой теме?
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Если без дренажа, то наверное в песке нет смысла. Я так понимаю, что песок в какой-то мене выполняет роль проводника воды. В толще песка воде легче пройти, к дренажу.
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    По идее в этой системе до песка не должна дойти вода. А песок для основания под эппс с уклоном
  14. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
  15. leonbird
    leonbird
    leonbird
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как сделать отмостку каркасного дома на ЖБ сваях, забиты ниже глубины промерзания (на глубину 2,2-2,5 м). Грунт -песок, вода уходит очень быстро, луж на участке никогда нет. Поэтому мы хотели делать без утепления, снять грунт, сделать уклон 5 градусов, положить плантер. Далее песок и плитку.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Нужен ли слой щебня или можно сразу песок на плантер и потом плитку?
    2. Как правильно крепить плантер-нужно ли его заводить на сваи или это не обязательно?
