На оценку: Доломитовый блок + пенопласт
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем ivan_b73, 07.10.24.
  1. ivan_b73
    ivan_b73
    ivan_b73
    Всем привет!
    Присматриваем готовый дом на продажу в одном поселке активно строящемся и есть застройщик какой-то, который строит типовые одноэтажные дома из доломитового блока + пенопласт + облицовочный кирпич. Фундамент свайно-ростверковый.
    Съездили, посмотрели пару его домов, то, что на фото еще в процессе.
    Смутил меня пенопласт, смотрел ютуб и кажется понял, чем он меня смутил - пенопласт нифига не прилегает к блоку + нет стабильного вент. зазора между ним и облицовочным.
    Доломит сам по себе холодный блок, по сути бетонный (минеральный) и я не понимаю, почему застройщик не взял ту же каменную вату, которая хотя бы "дышит".
    Мои опасения: куча щелей и неправильный монтаж пенопласта. Если все таки внутри его приклеили или пришпилили грибками, не будет ли точка росы внутри блока? Блок теплопроводный, а пенопласт нет, стена не будет "дышать"?
    Еще заметил, что сетка связки облицовочного кирпича совсем редко перевязывается с основной стеной или там внутри она может идти как положено?
    И само фото дома (в процессе строительства):
    Уважаемые форумчане, ваше вердикт - этот дом говно и лучше искать из газобетона или все вполне нормально?)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой строящийся на продажу дом - на 90 % овно
    а пенопласт обычно "дышит" как и вата
    странно что пенопласта 10 см а не 5 как обычно застройщики лепят
