Выравнивание стены цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем putnik91, 06.10.24.
  1. putnik91
    putnik91
    putnik91
    Доброго времени суток. На цокольном этаже, стена неровная, получается немного наклонена. Блок ФБС. Встал вопрос выравнивания, и пока пришло 2 варианта, штукатурка и гипсокартон влагостойкий. Кажется штукатурки не напосешься это ровнять, быстрее, проще девешле выглядит влагостойкий гипсокартон. Но боюсь что за гипсом может образоваться грибок. Подскажите пожалуйста кто-то сталкивался с таким вопросом? Как лучше решить?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Причина, величина крена (наклона), наличие и ширина трещин, расположение проблемного участка на плане подвала, регион (морозы есть?), как сделано водоотведение с крыши, наличие отмостки-дренажа,
    уклон участка...:faq:
    Штукатурка только увеличит крен.
    Если выявляется подтапливание стена верховодкой, крен будет увеличиваться.
    Готовьте ответы и спецы помогут...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
    аквапанель еще ладно
    дренаж и вентиляция
  4. kav38ru
    kav38ru
    kav38ru
    Я только что закончил со стенами цоколя (ФБС, плиты), только штукатурка/шпатлевка, никаких фальшстен нельзя, задохнется и вырастет махом зелень. при штукатурке используйте хороший грунт с добавками от плесени.
    + сразу надо организовывать хорошую вентиляцию
  5. kav38ru
    kav38ru
    kav38ru
    Ну и конечно, как писали выше, сначала нужно определится в причинах крена, а то может и смысла нет пока штукатурить
  6. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Всем мира и добра!
    У меня цоколь залит заводским бетоном, без виброуплотнения. Стена гуляет до 7 см - видимо выперло опалубку при заливке. Толщина 30+ см, поверх цоколя монолитное перекрытие 10 см, торцы перекрытия смотрят на улицу и естественно являются мостом холода. Дом 9х8 м, 50 лет. Стены из силикатного кирпича, наружная и внутр. в полкирпича, между ними 25 см засыпка керамзита. Стоят на монолитном перекрытии.
    Планирую утеплить цоколь, а в дальнейшем и стены. И вот что придумал (покритикуйте) -
    к цоколю прикладываю сборную опалубку - листы ОСП толщиной 10мм 3 х 0,8 м, 3 штуки. Прямо сквозь них засверливаюсь буром 8 мм "квадратно-гнездовым методом" со стороной квадрата 35 х35 см. Убираю опалубку, в отверстия забиваю латунные забивные анкеры (цанги), резьба М6. В них закручиваю шпильки М6 х 200 мм. На шпильки накручиваю гайки, все гайки выравниваю в одной плоскости и затем на шпильки надеваю опалубку с просверленными отверстиями. Накручиваю на шпильки ещё по гайке с шайбой - опалубка установлена.
  7. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Зазор между опалубкой и цоколем получится 7...15 см. И в этот зазор планирую залить полистиролбетон М150 или 200, примерно 70...80 см высотой. После схватывания ПСБ опалубка снимается, шпильки срезаются заподлицо с получившейся стеной. Ну и чем-то отделывается, хотя вроде пишут, что можно просто хорошей шпатлёвкой пройтись.
    1) Возможно, нужно к шпилькам привязать арматурную сетку - на каком расстоянии от наружной поверхности, шаг, толщина?
    2) Можно ли вывести (поднять) заливаемую полистиролбетонную стенку выше уровня перекрытия, чтобы перекрыть (утеплить) ещё два кирпича стены? Стена стоит на перекрытии, отделена от него двумя слоями гидроизоляции -рубероида.
    3) Залита отмостка по периметру дома и ломать или пилить щель в ней вдоль стены, чтобы заглубить утепление не получится. Планирую на отмостку положить ЭППС 20мм в качестве демпфера, а на него уже ставить опалубку и заливать ПСБ.
    4) Не нашёл ответа - можно ли ПСБ виброуплотнять?
    Вот такие пляски с бубном. В цокольном этаже сухо, но зимой холодно, +10. В любом случае надо утеплять торец перекрытия, низ стены в доме - ледяной. Срубать 7 см бетона или выравнивать 7 см штукатуркой, чтобы клеить ЭППС - не вариант.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Телеком, по вопросу задумки не стал вчитываться, главное не забудьте учесть отсечную гидроизоляцию, чтобы не создать мостиков влаги между вашими конструкциями, которые ниже рубероида и выше рубероида. В каком месте сейчас у вас там этот рубероид, вам на месте виднее. Потому что из-за мостика влаги можно усугубить.
