Закрепить шведскую стенку
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем z3baaa, 06.10.24.
  1. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Привет. На что закрепить лучше шведскую стенку, если сначала идет какой-то гипсокартон типо, по итогу 6.5 см до бетонной стены (ремонт делали прошлые хозяева, которые сами толком нихрена не знают). Чем закрепить тогда можно? В комплекте к стенке шли 6 болтов, которые типо норм держат если бетон сразу идет
    Двое детей будут лазить (до 10 лет), не для взрослого 100 кг.
  2. avkh
    avkh
    avkh
    Стена бетонная - она между чем и чем?
    Если с обратной стороны доступ есть - то насквозь + шпилька 16мм + кузовные шайбы (или лучше сплошная пластина между двумя шпильками) + по две гайки на шпильку (закрепить и законтрить).
    Либо враспор пол-потолок дюбелями с болтами 8-10мм и к стене анкернами болтами с картинки.
