36 ПЛЮС 18, или история одного Маленького дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АннДа, 06.10.24.
  1. АннДа
    АннДа
    АннДа
    И снова споры и сомнения. Строители предлагают делать привязку кровли террасы к дому путем прикрепления к стойкам с внешней стороны доски 50*150, а на нее стропила дополнительно закрепленные на специальный П-образный крепеж. Насколько этот вариант надежен и имеет место быть исполненным?
    Я склоняюсь к независимым стойкам параллельно стене дома. Спор идет жестокий. Опять ведь уедут, обидчивые мои ...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АннДа, у меня так привязка кровли (5*3м) сделана. 11 лет - проблем нет.
  3. АннДа
    АннДа
    АннДа
    У меня размер террасы 3*9,6 м., и пригород Новороссийска, т. е. большая ветровая нагрузка. Поэтому и гложат сомнения.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Какова желаемая вероятность отказа? ;)
    А теперь по существу. Задумайтесь о вентзазоре. Как пирог стены будет вентилироваться? Получается опорная доска будет закреплена через некие проставки. И это правильно, только... как будет отсекаться восходящая по кровле вода дабы не попадать в это пространство и не заливать стену? Не делать проставки не вариант, лучше пусть вниз стечёт, чем будет верхнюю часть замачивать.
    Крепление на опору бруса есть нормальное решение... требующее расчёта :( Но обычно в кривожопые отечественные опоры бруса можно вбить максимум четыре-шесть гвозей по правилам (да, дырок там существенно больше), этого в принципе должно быть достаточно. Другой вопрос чем суперстроители будут крепить эти опоры бруса. Можете их протестировать, попросить показать какой крепёж они будут использовать, сделать фото, выложить сюда... Потом мы покажем чем же допускается крепить эти элементы.
  5. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Предлагают крепление опорной доски без проставок, крепеж - глухари и гвозди, кровля террасы будет практически под свесом основной кровли, поэтому воды там много не будет, дополнительно сверху пропустить планку, прикрепив к дому и скату, угол внутренний, возможно добавить герметик. Что-то подобное у меня уже было выполнено на старой террасе, правда там был поликарбонат и площадь 2*6, и ветер проходил боком в обе стороны. А сейчас терраса развернута практически на юг, под наш "Моряк".
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АннДа, скажите... у Вас правда либо ветер либо дождь?
    Просто у меня в РнД часто бывает одновременно и через конёк кровли с углом 18 градусов переливает поток воды.
  7. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Конечно может быть и ветер с дождем, и снег в Норд-ост и прочие радости непогоды. Вот морозов не было уже лет 15 и снега как такового, как раньше, чтоб по сугробу через заборы ходить да на санях кататься ...
    На конек поставлю псул для подстраховки, а с террасой думаю планку примыкания и пока все, в дальнейшем утепение фасада нахлестом на эту планку под штукатурку. Сегодня примеряли, получается под скатом кровли дома отступ небольшой, 25 см всего. Фото пока нет, я работаю, стройка идет без меня.
  8. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Строительство пристройки становится триллером. Во втором акте строители обиделись на замечание по поводу отсутствия утеплителя в теплом угле (юг ведь, чем недовольна опять?). Три дня не показываются, грозят разобрать свою работу (либо сжечь?). Реально уже становится странно и страшно ...
    Хочешь домик увеличить, не за спасибо, а за кровные, а в ответ косяки, сделано не так, как оговаривали, прописывали и хотелось, а "вишенкой" сверху угрозы.
    Где нормальные, ответственные строители, ау? На моем пути только реалии российского "авось".
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АннДа, там, где поставлена нормальная задача. Построить дом. Да и там всяких проходимцев 99%
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У меня сейчас ремонт в квартире. Распечатали схемы мебели, нарисовали на стене, прораб при нас на пальцах показывает - всё равно рабочие умудряются делать выводы воды и канализации прямо в стенки или в самый обрез.
    Я вчера прораба спросил какая религия мешает выводить ближе к центру? Ответа у него не нашлось.
    Я к тому, видимо это у рабочих общее что-то, какая-то дикая помесь МВТД и ЯТВ.
  11. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Так у меня нормальная задача. Четко знаю что хочу, а получаю по итогу "как смогла, начальника, не ругатися". И ведь все русские да местные! За это время вспомнила уроки прабабушки, женщины чрезвычайно строгих нравов, фанатично следившей за порядком и чистотой белья, никогда из дома не сделавшей шагу без белых перчаток, пережившей все катаклизмы начала 20 века. Как виртуозно, на чисто матерном, понятно и доходчиво она могла объяснять работникам, строящим дом, что, как, куда и откуда отпилить, закрепить, сделать. И ведь добилась, смогла. дом стоит до сих пор живой и теплый.
    Так что продолжение следует ...
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А у вас проект того чего хочу детальный на руках ? Или это просто война план покажет.
    Примерно в таком виде
    Состав проекта:
    1. АР
    • Титульный лист.
    • Ведомость АР.
    • Пояснительная записка.
    • Эскизы дома.
    • Поэтажные планы.
    • Экспликации помещений.
    • Разрез.
    • Фасады.
    • План кровли.
    • Спецификация окон.
    • Спецификация дверей.
    2. КР
    • Общие данные по проекту.
    • Ведомость КР.
    • Ведомость основных материалов.
    • План фундамента, схема армирования фундамента,
    разрезы по фундаментам, спецификация материалов фундамента.
    • Схема расположения стен (кладочные планы), основные конструктивные узлы и детали стен, спецификация.
    • Планы, разрезы перекрытий, спецификация.
    • Спецификация перекрытий.
    • Схема стропильной системы.
    • Спецификация элементов кровли.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что вообще на руках у строителей что бы они каждый час туда заглядывали и сверялись?
  14. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Даже если бы это все было, никто туда все равно бы не заглядывал. Был договор, приложением к которому детально расписанный план работ, эскизы дома, даже макет клеила для личностного понимания что и как надо сделать.
    Макет, вынесенный на улицу, съела соседская собака, остальное просто проигнорировали, переиграв у себя в головах так, как виделось именно им. Как пример подшивка свесов кровли. В плане выполнения работ четко указано что свесы выполняются по косой, по факту один скат выполнен по косой, второй перпендикулярно стене дома) Хорошо что 20241118_110550.jpg во мне преобладает скорее абстракционист, а не перфенкционист. И большой трагедии не вижу в получившемся странном внешнем виде дома.
  15. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Да, проекта не было, но задачи ставились абсолютно четко, по размерам, высотам, узлам и силовым элементам, внешнему виду, ...
    Мысль увеличить жилое пространство вынашивалась не один год. Не владею современными программами, поэтому были четкие планы и понимание что надо и хочу прорисованы на миллиметровке, с соблюдением размеров, учетом стен и проемов, расстановкой мебели. От строительства существующего дома 6*6 остался проект с детальной разработкой АР и КР, поэтому перед строителями стояла задача просто добавить половину от выполненного ранее дома к существующему. А терраса без проекта, но так же прорисована эскизами с размерами.
