Металлочерепица или профнастил?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем okim3, 13.03.10.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, при таком уклоне можно укладывать то, что нравится.
  2. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Думаю чем крыть двухскатную крышу ~170 м. кв.
    Угол наклона ~26 градусов (после усадки будет точнее известно).
    Чисто из соображений минимализма и экономии хочется профнастил.
    Какой профиль посоветуете, уважаемые?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Alex Zorg,
    Если профнастил, то С-21.
    Можно и металлочерепицей, примерно в таких же деньгах.
  4. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    День добрый. Подскажите планирую покрыть односкатную крышу бытовки-домика профлистом. Стропила с шагом примерно 56 см 150*50, скат крыши 3,8 м. длина 6,8 м. Хочу сделать сплошную обрешетку всей поверхности её закрыть рубероидом и без контр обрешетки прямо на рубероид положить целыми листами длиной 3,8 м профлист С-21.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Зачем вы хотите делать с нарушением технологии?
    Это же неправильно :)
  6. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Понимаю что сплошная обрешетка для проф листа не обязательна и вроде рекомендуют положить гидроизоляцию - обрешетку - контробрешетку и только потом профлист. Кроме нарушения устоявшегося феншуя, мое мнение будет меньше шума от дождя за счет площади контакта профлиста и "мягкого" руберойда большая жесткость и надежность кровли, металл не будет контактировать на прямую с деревяшкой соответственно не будет гнить деревяшка так как на металле образуется конденсат
  7. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Да еще кровля будет холодная
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну как правильно я могу рассказть - как не правильно вы и сами замечательно придумали :)
    Рекомендуется не так - профлист - обрешетка - контробрешетка - гидроизоляция.
    Можете, если очень хочется, укладывать и без вентзазора на сплошное основание, но используйте, хотя бы, подкладочный ковер, а не рубероид - Икопал Феликс, к примеру.
    Рубероид не продлит а сократит жизнь кровельной системы.
    А еще лучше - сделайте по технлогии, а чтобы шума избежать - обрешетку чуть чаще.
    И дерево сэкономите и конденсата не будет.
  9. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    На сколько критично такое отступление от технологии? В чем опасность?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно встречный вопрос?
    Зачем? :)
    Обсуждали рубероид много раз, если не изменяет память:
    - Проблема конденсата и гниения
    - Низкий срок службы рубероида
    - Запах при нагревании
    - Ускоренная коррозия за счет кислой среды
  11. Rwuga64
    Rwuga64
    Rwuga64
    Вы, нормально спросили. Я, например, только сейчас читаю. Не волнуйтесь, для людей каждое слово важно.
  12. zalafrost
    zalafrost
    zalafrost
    А подскажите еще, пожалуйста, по монтажу - что проче, МЧ или ПН?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Примерно одинаково :)
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Все таки ПН будет попроще)
  15. zalafrost
    zalafrost
    zalafrost
    У нас еще на крыше почему то МЧ по краю одному ложится в треть листа - т. е. придется резать, а ПН того же производителя - целиком.
    Вот посматриваю уже на 35 профиль) спасибо!
