Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как знать ? *увидит* где то утечку и обесточит все :aga:. а если вас рядом не будет ? только мысли вслух.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Боже, какой Вы агрессивный.
    Вообще-то я делал акцент на слове "стационарный".
    Ладно. Проехали.
    Не буду вмешиваться в "идеальную" схему.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Так для этого и ставится - чтобы денюшки зазря в землю не уходили. ;)
    Утечка - это аварийная ситуация, которой в принципе не должно быть. А на худой конец можно отходящие линии обесточить АВ.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Ну вот опять. И даже смайлик не помог. :)]
    Я тоже делал акцент на фразе - станционарное подключение духовки. Коим боком тут холодильник затесался, вообще не понял.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чисто сравнительно.
    Непонятно почему к духовке и холодильнику разное отношение.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не о том речь. 3шт. по фазам (лично) вижу более удобным) те. не все отключится. и да. стал предпочитать авдт :hello:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    холодильник на не отключаемой линии.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я не понимаю в чем разность? Холодильник вообще вне конкуренции - отдельная линия, диф, из розетки можно отключить. Духовка в групповой дифзащите, подключена не вилкой, а опрессовкой - поэтому и решил разрывать и ноль на всякий случай, вдруг утечка.
    Дополню - это разные электроприборы, с различным режимом пользования, различным подключением и различными неисправностями.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Это селективное УЗО, должно срабатывать на утечку по кабелю. На фазах у меня есть групповые и дифы тоже есть.);)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спрашиваешь про одно, отвечают про другое.
    Ладно. Проехали.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я вам сказал, что не понял сути вопроса. Теперь еще и виноват остался. :hello:
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    ГРЩ с примерной монтажной схемой теперь выглядит как-то так
    Была мысль выключатель всего, кроме неотключаемых, вообще отдельно поставить вниз, но это лишние провода туда-сюда тянуть.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем ? давно принято если не подземка) левый верхний угол. все домашние это прекрасно знают. а вот неотключаемое- .ркн и два авдт - так наоборот в самый низ поставил. что бы случайностей избежать.
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Левый верхний это общий ввод, выключатель справа вверху. Поменять местами?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. конечно дело привычки. в своем случае только так и не иначе. напутать могут без меня...и такой вопрос - зачем два ?. мне хватило только ввода. отключив на столбе - не отключаемые завел на вход вводного ав. предвидя возможный вопрос - есть перекидной на генератор. и если не запуская ген. вручную переключить - обесточится все...и не отключаемые ес-но тоже. Как тогда они смогу работать от генератора).
