Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я табличку поставлю, что там люминь под напряжением. ;)
  2. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Алкашам пофиг, у нас витуху с оптикой срезают не разбираясь что где :aga::mad:
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Алкашня будет раскапывать траншею, чтобы кабель вытащить? :aga: Думаю быстрей Сип срезать.
  4. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    За сипом лезть надо, опять же лестницу надо. А тут сарайку вскрыл и копай лопатой
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Дайте мне парочку таких алкашей, пусть выкопают мне траншею, не за кабель (его еще продать надо), за деньги пусть копают. :)]
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Всем добрый вечер.
    Два месяца прошло, а воз и ныне там. Но это только кажется что много времени прошло, на самом деле всего 10 поездок на дачу в выходные. Все также ковыряюсь со вторым этажом, ну и проводку новую там прокладываю.
    Из нового - приобрел динамометрическую отвертку (чтобы не перетягивать контакты) с набором отверток Слим.
    И ручной гидравлический пресс
    Домашние запретили проводить земляные работы пока сезон, но он уже заканчивается, поэтому пора готовиться.
    Выявил в своей схеме косяк, теперь думаю как решить. Планировал запитать бытовку 3 фазы из дома и заземление отдельное там не делать, а протянуть из дома кабель 5х4мм. Для бытовки сошло бы, но ящик с оборудованием бассейна стоит на улице, в 15 метрах от заземления дома. Поэтому заземление около ящика надо сделать. Вопрос соединять ли его с заземлением дома или нет?
    Думаю правильней было бы соединить эти 2 заземления, проложив вместо кабеля 5х4мм, алюминиевый кабель 5х16мм. Но из щита дома на фасад в коробку я уже вывел кабель 5х4мм (длиной 2м), переделывать вывод совсем не хочется...
    Что будет если к этому выводу подключить фазные и нулевую жилы кабеля 5х16мм, а РЕ жилу подключить к ГЗШ, которая как раз будет в коробке на фасаде?
    Еще вроде не запрещено прокладывать проводник, соединяющий заземлители отдельным проводом, т. е. добавить к кабелю 4х4мм проводник сечением 10мм.
    Не соединять заземлители не вариант, в будущем может пристроится веранда на винтовых сваях, расстояние между заземлителями уменьшится.
    Кто что посоветует?
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Приветствую всех. Прошлогодний дачный сезон прошел плодотворно, но не для электромонтажных работ. И сдается это к лучшему, т. к. кое-что я не продумал. Съездил на разведку на дачу перед новым сезоном и вот оно - началась газификация нашей местности.
    Пока не известно когда произойдет для нас это чудо (и произойдет ли вообще). Но на всякий случай нужно это предусмотреть - имею ввиду пересечение подземного электрического кабеля и газовой трубы. Пока поверхностно помониторил этот вопрос, но уже пришел к мысли (может неправильной), что лучше таких пересечений не допускать. Если кто поделится своим опытом - буду благодарен. Изначально планировал проложить кабель рядом с домом (красные линии), сверху положить плитку.
    Но если будет проходить газовая труба (голубая линия), то она тоже нужна с этой стороны дома и может пересекаться с кабелем в двух местах.
    Пока придумал такую схему, но есть нюансы - баню придется запитывать от дома.
    Ну и придется получать добро домашних, так как там растет кустарник.
    В общем первоначальную схему подключения надо немного подкорректировать. Полезли дурные мысли - может ну его, этот подземный ввод - оставить СИП, перейти на кабель 4х10, в гофре (трубе, коробе) опустить вниз, под пристройкой (она на сваях) протянуть на другую сторону дома и там уже на вводе в дом установить щит с разделением Реn, там и вывод заземления будет рядом (установка щита с передней стороны дома не рассматривается).
    Будем думать, собирать консилиум.)
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Большинством голосов (5 За, 1 против, 1 воздержался) было принято решение - пока повременить с вводным подземным кабелем, т. е. оставить СИП до выяснения ситуации с газом.
    На вводе в дом (на фасаде) установить щит ВРУ с разделением PEN. От него запитать дом, баню, бытовку, канализацию и др. уличные потребители. Там же установить переключение сеть - генератор, т. к. предполагается очень редкое использование.
    Какие плюсы:
    1. Какую-то коробку на ввод все равно надо было ставить, будет щит чуть большего размера.
    2. Не тащить из домашнего щита лишние кабельные линии.
    3. Освобождается место в домашнем щите.
    4. Вполне логичная коммутация всего в одном месте.
    Минусы:
    1. Нужен будет еще один щит и предполагаю не маленького размера. (есть железный 500х400х200 как первый ВРУ) может влезет все.
    2. Переделать схему (но это не больно)
    Что скажете?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одобрямс!
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    На скорую руку поправил схему ВРУ1. Было
    Стало
    Убрал АВ на баню и селективное УЗО. Потом подумаю, нужно ли будет его (УЗО) оставлять в щите на будущее.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Поправленная схема ГРЩ
    Убрал ВРТ, уличные линии, на холодильник поставил диф 10А, на духовку, т. к. она станционарно подключена, поставил АВ 2р, на неотключаемой линии остался холодильник и слаботочный щит (пока). Освободившиеся АВ будут заняты вторым этажом.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прикольно.
    Духовка стоит стационарно.
    А холодильник? Вряд ли с собой носите.
    Почему к ним разное отношение?
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Глаза протрите - холодильник под отдельным дифом стоит. ;) А духовку из розетки не выключишь в случае чего.
    Неужели это единственное замечание от вас? :)]
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Набросал схему нового щита (ВРУ2) на фасад.
    Думаю насчет установки селективного УЗО (оно уже было приобретено) после ВРТ. Либо вместо отходящих АВ на дом и бытовку (но тогда придется думать насчет клемм для отходящих кабелей, т. к. разного сечения и состава), либо дополнительно к АВ. И может быть уличные АВ поставлю 2Р, в зависимости от наличия места в щите.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Надумал поставить селективное УЗО вместо вводного АВ, пусть будет. :)]
    С монтажной схемой затык, надо на даче в щите примерять - как можно кабель изогнуть.
