Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Также не отпускает желание переделать монтаж щита. Вторая рейка останется в таком же виде, если только нули от КРМ отдельные проложу, но это уже по месту смотреть надо. С первой рейки думаю убрать УЗО 4р, перенести его на третью рейку к неотключаемым. Вместо него поставить АВ отключающий все, кроме неотключаемых, и остается место поставить КРМ (а может РБД-80 если влезет) для раздачи нулей. Так как уберутся "петли", то надобность в шинах Onko и лишних соединениях отпадает, но я их оставлю для визуального разделения модулей (а может и не оставлю). Третью рейку думаю подключить шиной 2р.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  3. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Ну так есть у кого учиться.)
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А вы знаете что АВДТ32ЕМ не сильно хочет дружить с остальной модулькой IEK в плане соединения шиной Fork? Я теперь знаю.
    Screenshot_20250510_175335_Gallery.jpg Screenshot_20250510_175458_Gallery.jpg
    Не, впихнуть то можно и даже затянуть. Но все косо-криво встает.
    Screenshot_20250510_175539_Gallery.jpg Screenshot_20250510_175550_Gallery.jpg Screenshot_20250510_175603_Gallery.jpg
    Можно было бы шиной Pin соединить, но тут АВ против.
    Так что моя идея соединить это шиной 2р не подошла.(
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Отверстие для ввода просверлил, даже 2 отверстия. Но коробку для соединений пока не приобрел, не определился с размерами. Вообще появилась мысль поставить туда старый щит от ВРУ, отреставрировать только.
    Основной щит сейчас выглядит так
    Уже допустил косяк, хотел пассатижами подогнуть провод - порвал изоляцию, не думал что она такая нежная, надел 2 слоя термоусадки.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня другая шина. толстая но 1 выводом на каждый ав. и автоматы не одного бренда :|:. но от *чУдного* авв избавился. ну их (туда).- все совпадает. но ставил только на ряды 1р ав. (не перемычки же если есть возможность). тут (свое уже) рвф - оправдало себя выше похвал. = холодные майские все съехались и врубили все возможное. периодически одна из фаз ложилась до 160в. с истерикой в местном чате. :aga: а тут эта фиговина* сама переключает на более лучшую после нерабочей по настройкам) зато настройки тут же освоил !.= надо кармашек на дверце для этих описаний автоматики сделать. потеряться может. как то так :hello:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да и хрен с ней.
    Обычные монтажные будни.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Вероятно, остальную модульку karat делает не то же производитель, что и АВДТ32ЕМ.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я уже в курсе. Но от этого не легче. Представьте что вы купили себе диски на автомобиль от производителя, но они не подходят по посадочным местам, т. к. делаются на другом заводе...Может не удачный пример, но я стал очень не доволен данной продукцией.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Хотел позже отписаться, но раз подняли тему - как раз только сейчас опять смог заняться щитом. Все разобрал, попытаюсь собрать получше. Косяк с шинкой на ВРТ исправил - надо было немного откусить контакт на этой клемме, сейчас все без перекосов.
    Было
    Стало
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Думаю остановиться на такой компановке. Добавил РБД-80а для нулей, что-то не нравятся мне двойные наконечники.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У Вас шина наверняка погнулась.
    Надо изолятор перевернуть и наконечник с дальней стороны вставлять.
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Т. е. на последнем фото не нормально? Я крутил и так и эдак, там именно длина клеммы мешала, не до конца вставлялась и ее изгиб не попадал в нужное место.
    И насколько я помню наконечник нужно на подвижный контакт вставлять, по другому не получается.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Я со сдержанной осторожностью отношусь к подобной клемме.
    У меня даже при нормативном зажатии в автомате все равно она немного ходит влево-вправо (сказывается большой рычаг), что потенциально чревато дребезгом и нагревом. Да и подтягивать провод в этой клемме крайне неудобно.
    В будущем предпочёл бы зажимать однопроволочный провод (без наконечника) или многопроволочный провод (с НШВ) между PIN-шиной и подвижной частью в автомате. Кто то использует еще НШПИ, но опрессовка многопроволочного провода (без последующего зажима провода в автомате) в этом случае под большим вопросом...
