Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    У меня также сделано, будет все отключаться, кроме холодильника, септика и слаботочного щита. Только отключаться будет не вводным АВ, а другим. А вводным можно будет все отключить при необходимости.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этот список я еще добавляю отопление и часто свет крыльца и прихожей.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Свет крыльца и прихожей позже подключу к этой линии, будет веранда пристраиваться.
    С отоплением еще думаю, как лучше сделать. В двух комнатах нет отдельных линий на конвектора. Тут либо прокладывать отдельные линии, либо не отключать комнаты целиком. Да и 4 обогревателя общей мощностью 5,5кВт многовато для одной фазы. В общем еще подумаю.
    Напомню, неотключаемую линию я делаю для женщин и пожилых родителей, чтобы ненароком не отключили что-то важное. Поэтому им удобней будет отключать один АВ.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дежурный свет и отопление (насосы. автоматика. гк) лучше через бесперебойник. при э/отоплении конечно неактуально. но ибп весьма недешево в комплексе.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так это в любом случае многовато на фазу. Независимо от того, к какой группе подключать.
    В этом недостаток конвекторного отопления.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю. Всю жизнь живу без бесперебойника и не уверен, что хочу выкинуть кучу денег за него.
    Электроотопление разное бывает.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    интересно какое э/отопление сможет от бесперебойника за вменяемые деньги. с батарейками так ампер на 200-300 ?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тепловой аккумулятор.
    Бесперебойник не сможет зарядить его, но сможет раздать из заряженного.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Поэтому они распределены по разным фазам.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это само собой.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это те же насосы и автоматика о чем говорил выше. кста. использую сей девайс...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Окончательно установил щиты. Пришлось сделать как у @igor28111966, с рамкой.
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вводом кабеля заняться не смог, надо еще думать о диаметре отверстий, расположении. Дело в том, что 2 кабеля, вводной 5х10 мм2 и выходной 5х4 на бытовку будут выходить в распредкоробку, это 2 отверстия рядом. Еще три кабеля - 3х2,5 на генератор, 3х2,5 на септик (возможно уличное освещение туда подключу) и 3х2,5 на уличные розетки, будут выходить в другое отверстие. Все это надо правильно расположить. Проход через кирпич не обязательно же выполнять металлической трубой, достаточно ПНД?
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Немного изменил схему
    Добавил АВ Q14 на слаботочный щит в неотключаемую линию. Также на неотключаемую линию завел уличное освещение, решил подключить к линии септика. Так как кабель на септик 2,5мм2 и к нему будет подсоединяться 1,5м2, АВДТ на этой линии будет С10/30мА. А линию холодильника проложу 2,5мм2 и АВДТ С16/30мА. От QF12 С10 пойдет линия по одной стене на СВЧ, освещение кухни и вытяжку плиты. От QF3 С10 по другой стене пойдет линия на ТВ, освещение и вытяжку С/У. Придется к этому же АВ подключить линию Бра лестницы (проложен отдельный кабель 1,5мм2, а ставить отдельный АВ на лампочку в 40Вт слишком жирно.) Если в чем не прав, поправьте.
